Можно ли обычной дрелью просверлить отверстие в бетонной стене, если нет перфоратора, как?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Нужно несколько отверстий сделать в бетоне, перфоратора нет, есть обычная дрель.
Можно ли обычной дрелью просверлить отверстие в бетоне, как это сделать правильно?
В начале нужно определиться какая именно у Вас дрель.
Так называемая "обычная" дрель может быть и ударной.
Ударная дрель не такой мощный инструмент как перфоратор, но всё же просверлить отверстие в бетоне такой дрелью можно.
Если Вы имеете в виду безударную дрель, то она не предназначена для сверлений отверстий в бетоне, но если нет иного выхода можно попробовать.
Но речь идёт только об не глубоких отверстиях не большого диаметра.
К "обычной" дрели нужен дополнительный инструмент.
В начале делаем разметку на стене, далее керним, можно вместо кернера использовать металлический дюбель
для монтажного пистолета (в начале сбейте с него "юбку", нужны пассатижи и молоток).
Далее нужно сверло по бетону, я сверлил вот таким сверлом
с победитовой напайкой (наконечником), далее нужен пробойник, из личного опыта могу добавить, вместо пробойника использовал 2 победитовое сверло.
К пробойнику молоток.
Устанавливаем обороты на дрели средние, или чуть ниже средних, иначе на больших оборотах, свело будет "гореть".
Держим дрель под прямым углом к поверхности.
Углубляемся в стену на 6-8 мм (до см) м не останавливая сверление (иначе сверло застрянет в бетоне) вынимаем сверло из отверстия.
Останавливаем дрель, охлаждаем сверло.
Далее работаем пробойником (или же вместо пробойника сверло с победитовым наконечником) наносим по нему удары молотком.
Убираем пробойник и углубляемся ещё на 8-10 мм в стену, опять достаём сверло, охлаждаем.
В общем-то всё, чередуем работу пробойником и сверление.
Работа трудоёмкая, длительная по времени.
Если нужно просверлить множество отверстий в бетоне и тем более если нужны сквозные отверстия большого диаметра, то обойтись без перфоратора, или хотя бы ударной дрели, не получится.
