Что означает цвет ручек шаровых кранов, стоит ли обращать внимание на цвет ручки при выборе крана?
Ким Чен Ын [773K] 5 лет назад
Видел в продаже шаровые краны с ручками разного цвета, что означает цвет ручки и стоит ли этому (цвету) уделять внимание при покупке крана?
Тут ещё важно учитывать о каких именно шаровых кранах идёт речь (фирма производитель).
Так к примеру ручки шаровых кранов "Бугатти" окрашиваются в чёрный
и жёлтый цвет, жёлтая ручка означает что это кран для газа (газовый) чёрная ручка, кран используется для жидкой среды (вода к примеру).
Иные варианты по цвету кранов именно этого производителя ("Бугатти") это скорей всего подделка, или кран ввезён в страну неофициально.
У иных производителей (не "Бугатти") есть краны с ручками и иных цветом, зелёные ручки, белые, красные, синие и.т.д.
Шаровые краны "FADO" с белыми ручками устанавливаются на системы отопления, или полотенцесушители.
Краны с с зелёными ручками, на питьевую воду, то есть зелёная ручка указывает на то со при изготовлении кранов использовались экологически чистые материалы.
Краны с синими ручками, кран для холодной воды.
Кран с красной ручкой, универсальный может использоваться и на горячей и на холодной воде.
Видел в продаже шаровые краны с оранжевыми ручками, такие краны используются с системами солнечных коллекторов.
Помимо цвета, ручки шаровых кранов отличаются между собой и конструктивно, ручка-рычаг, ручка-бабочка, ручка-флажок и.т.д.
Моё мнение, не совсем правильно ориентироваться только на цвет ручки при выборе шарового крана.
У разных производителей цвет ручки может указывать на разные характеристики крана, то есть цвет не ориентир, разве что кроме жёлтого
практически у всех производителей шаровые краны с жёлтыми ручками, это газовые краны.
Как поменять полипропиленовый шаровый кран на обычный металлический (в доме полипропиленовые трубы)? Какие шаровые краны лучше устанавливать на стояках, полипропиленовые, или металлические? Для чего нужны хромированные шаровые краны, чем хромированный кран лучше обычного шарового крана? Как бороться с проблемой быстрого стирания шлица на ручке крана? Как правильно менять байпас с краном (ручкой) на сгон 1 дюймовый, на полотенцесушителе? Как определить закрыт или открыт газовый кран, водяной кран на центральной трубе? Чем отличаются шаровые и пробковые газовые краны и какие лучше и безопаснее? Можно ли самостоятельно поменять (заменить) шаровый кран на вентиль, как? Почему появилась течь (капает) из под шарового крана, что делать? Как установить шаровый полипропиленовый кран чтобы его можно было снять и заменить без паяльника?
