Как открутить торкс без ключа (вернее без специального ключа торкс)?
Elden [110K] 5 лет назад
Получилась такая ситуация, ключа специального под торкс нет, а выкрутить болт надо, купить его тоже негде, что можно придумать вместо торкс определённого размера, может можно изготовить из какого то другого ключа, есть много и шестигранные и другие старые ключи.
Вид шлица торкс представлен в образе звезды с шестью лучами. Существует как внутренний, так и наружный торкс шлиц поэтому методы откручивания без специального ключа несколько отличаются.
Чтобы открутить внутренний шлиц торкс, без специального ключа, можно взять простой шестигранник такого размера, чтобы он не влазил в шлицы торкс, но был близким по размеру.
По сторонам болгаркой сделать небольшие пазы в сторонах шестигранника, то есть придать вид звезды. Так-как точный размер вы всё-равно не сделаете, нужно прорезать пазы не сильно глубоко. Только таким образом чтобы шестигранник мог от удара молотка начать входить в паз болта.
Далее сильнее загоняйте его внутрь таким образом, чтобы он входил под тяжёлыми ударами молотка. Тогда он плотно влезет в болт и никуда оттуда не денется и вы можете сможете спокойно этим шестигранником открутить болт. Но есть вероятность того что шестигранник вы уже не достанете с шлица и придется либо отрезать болт, либо выкидывать всё вместе.
Также есть торкс с наружным шлицом. В этом случае крутить намного сложнее так как ни одна похожая головка не сможет плотно налезть на шлицы. Но сейчас в наборах бывает попадается головки, так называемая сорванная грань, в ней шестигранник неровный, а там где сторона, есть небольшие выпуклости, либо головка имеет форму ромашки.
Вот именно эти головки достаточно неплохо отворачивает болты с наружным торксом. Единственное, что необходимо будет сделать, это сточить край головки примерно на 3-4 мм, так как головка идёт, сам край, с небольшим заходом, именно из-за него может Головка не до конца набиться на шлицы Поэтому лучше всего торец головки сточить.
У меня была похожая ситуация, когда потребовалось выкрутить торкс и тоже под рукой не оказалось требуемого инструмента. Перетачивать ключ большего размера конечно можно, но для этого понадобится фрезерный станок с ЧПУ, без этого просто ничего не выйдет, подогнать в ручную "звёздочку" до нужного размера пустая затея, да и твёрдость ключа достаточно высока обработать в ручную крайне трудно будет.
Но можно взять обычную плоскую отвёртку под классический шлиц и подточить её так, чтобы она плотно входила в противоположные пазы "звёздочки". Вот тогда, если болт конечно не прикипел насмерть, довольно легко получится его открутить.
Можно не отвёртку, а просто кусок стали, но отвёрткой просто будет намного удобнее работать.
