Как приклеить фольгу к фанере, какой нужен клей, какой лучше?
Ким Чен Ын [820K] 5 лет назад
Нужно приклеить фольгу на фанеру, как это сделать правильно, какой клей лучше, или на какой клей вообще можно приклеить фольгу к фанере?
Подготовка основания может быть разной в зависимости от того какая это фанера и плюс нужно учитывать какая это фольга.
Фанера может быть окрашенной, в этом случае адгезия у гладкой поверхности будет слабая.
Чтобы приклеить фольгу нужно из гладкой поверхности сделать шероховатую.
Нужна наждачная бумага с мелким и средним абразивом (зерном).
Зашкуриваем фанеру, убираем пыль, далее поверхность обезжиривается.
Точно такая же подготовка понадобится если фольга наклеивается на ламинированную фанеру.
Далее фольга, возможно речь идёт о самоклейке, есть в продаже вот такой
фольгированный скотч (клейкая лента).
Есть рулонная фольга
и тоже самоклейка.
Дополнительно наносить клеевой слой на фанеру не нужно на обратной стороне ленты уже есть слой клея (акрилового).
Отрезаем фольгу по размеру.
Далее прикладываем к подготовленной поверхности, прижимаем и разглаживаем.
Разглаживать фольгу можно мягкой ветошью, или шпателем (не металлическим) от середины к краям.
Если фольга без клеевого слоя (например пищевая), то можно приобрести клей ПВА и лучше строительный.
Или же приклеить фольгу полимерным клеем, я использовал клей "Титан".
Так же фольгу можно приклеить универсальным клеем, например "Момент Кристалл" (прозрачный водостойкий клей с прекрасной адгезией практически к любой поверхности).
Клей может наноситься на фанеру как сплошным слоем, так и точечно.
Если речь о вертикальной поверхности (например фанера используется в качестве вставки на межкомнатных дверях, или фанерой выравнивали стены) то лучше брать клей более густой консистенции.
Строительный ПВА я наносил сплошным слоем и не разбавлял ПВА водой.
Так же фольгу можно приклеить двухсторонним скотчем.
Скотч можно закрепить по периметру фольги и по середине, то есть фиксация локальная (точечная).
В некоторых случаях, для придания фанере влагостойкости её "пропитывают" олифой.
И причём перед применением олифа разогревается на водяной бане, изменяя констистенцию олифы.
Олифа проникает глубоко в фанеру и полностью её удалить крайне проблематично.
После высыхания на поверхности образуется тонкая маслянистая плёнка.
Клеить фольгу на такую фанеру категорически не советую.
Вместо клевого метода можно использовать механический в данном случае.
То есть зафиксировать фольгу скобами (нужен строительный степлер).
Фанера, это склеенный между собой шпон, то есть речь о древесине.
в некоторых случаях для улучшения водоотталкивающих свойств фанеру олифят.
Олифа, это плёнкообразующее вещество на основе растительных масел.
Если фанера у Вас проолифлена, то клеить на такую поверхность фольгу категорически не советую, адгезия слабая.
Удалить олифу полностью практически невозможно, она не на поверхности фанеры, а глубоко внутри неё.
Так же фанера может быть ламинированной, то есть поверхность гладкая с плохой адгезией.
В этих случаях, подготовка следующая:
В случае с олифой, прогреваем поверхность строительным феном, удаляем олифу ветошью, далее обезжириваем фанеру.
Если ламинированная, то перед наклейкой фольги, поверхность зашкуриваем наждачной бумагой с мелким абразивом (зерном) далее убираем пыль и обезжириваем.
Фольга разная, это может быть самоклеящаяся фольга (клеевой слой уже нанесён на одну поверхность), или же речь о фольгированном скотче (алюминиевом), клевой слой на такой фольге на основе акрила.
В этих случаях, отрезаем фольгу по размеру с небольшим запасом.
Далее удаляем защитную плёнку, прикладываем фольгу к фанере и разглаживаем её шпателем (не мтеаллическимс0 от центра к краям листа фанеры.
Вместо шпателя можно использовать ветошь главное не оставлять под фольгой пустоты (пузырьки воздуха), прилегание должно быть полным.
Если речь не о самоклейке, то фольгу можно приклеить на двухсторонний скотч.
Можно использовать универсальный клей, например "Момент", или же полимерный клей, можно клей ПВА.
Если поверхность вертикальная, то консистенция клея должна быть более густой в отличие от горизонтальной поверхности.
Я покупал вот такой
строительный клей ПВА густой консистенции и не разбавлял его водой.
Подготовка та же (зашкуривание, обезжиривание), далее отрезаем фольгу по размеру.
Строительный ПВА я наносил всплошную на фанеру равномерным слоем.
Можно на центр листа фанеры нанести ПВА и далее шпателем его распределить по всей поверхности.
Затем прикладываем фольгу и разглаживаем её от центра к краям.
Далее даём время на полную просушку клеевого слоя и подрезаем фольгу по размеру фанеры (то есть отрезаем тот самый оставленный запас).
Лишний клей лучше убирать сразу же до его высыхания.
Если ПВА очень густой консистенции можно его разбавить водой.
