Что такое глухое отверстие, почему глухое, как и чем просверлить глухое отверстие?
Ким Чен Ын [810K] 4 года назад
Какое отверстие называется глухим.
Чем и главное как просверлить такое отверстие, какой нужен инструмент, как не просверлить глубже необходимого?
На мой взгляд, проще определиться в этим понятием в сравнении.
Сквозное отверстие, это отверстие проходящее через всю заготовку насквозь, а вот глухое отверстие, это отверстие которое сверлится на определенную глубину и не более, то есть не проходящее насквозь и не имеющее выхода с другой (противоположной) стороны заготовки, ну или стены.
Конечно же слово "глухое" тут используется не в прямом, а в переносном смысле.
Если проще, глухое, значит отверстие у которого есть ограничение по глубине и нет выхода с обратной стороны.
Если речь о сверлении глухого отверстия в домашних условиях (то есть без сверлильного станка на котором можно задать ограничение глубины сверления), то такие отверстия можно просверлить дрелью, можно перфоратором.
Перед выбором сверла, или бура для перфоратора нужно учитывать в каком материале сверлится отверстие.
Если это дерево, нужны сверла по дереву (перьевые, спиральные и.т.п).
Если металл, то сверла по металлу, если бетон, то нужна как минимум ударная дрель со сверлом у которого победитовый наконечник, а ещё лучше бур с победитовым наконечником и перфоратор (ударная дрель менее слабый инструмент в сравнении с перфоратором).
Можно приобрести к дрели специальную стойку с ограничителем по глубине сверления.
Если стойки нет, то я чаще использую вот такую дрель с ограничителем глубины сверления.
Ограничитель, это по сути "упор" дальше которого сверло не пойдет.
Если нет ни чего (стойки, дрели с ограничителем) то можно использовать "дедовские" варианты.
Например определяемся с глубиной сверления, далее на сверло накручиваем проволоку и желательно мягкую и причем проволока накручивается по часовой стрелки.
Та самая проволока и будет для Вас ориентиром (ну или "маяком"), вместо проволоки можно использовать изоленту.
Любое отверстие под установку дюбеля, например распорного делается "глухим".
Но под некоторые виды дюбелей в некоторых поверхностях нужны сквозные отверстия.
Например сверлите гипсокартон под установку дюбеля-бабочки, или дюбеля Молли, сверлится сквозное отверстие.
В целом глухое отверстие сверлится так:
Делаем разметку на заготовке, или на стене.
Далее керним, иначе сверло может увести в сторону на заходе.
Если это дерево, то накернить можно и шилом.
Если есть ограничитель глубины сверления на дрели, выставляем его в нужное положение.
Дрель держим под прямым углом к поверхности, начинаем сверлить, если того требует ситуация и материал основы, то периодически извлекаем сверло из отверстия, охлаждаем его.
Если речь о бетоне, то лучше использовать перфоратор, сверление производится с ударом.
Если отверстие под установку распорного дюбеля, определитесь с длинной дюбеля плюс несколько мм.
И перфораторы есть с ограничителем глубины сверления.
Процесс похожий, держим перфоратор под прямым углом, периодически извлекаем (но это при необходимости) бур из отверстия, охлаждаем бур, очищаем отверстие.
При сверлении древесины глухое отверстие можно сделать за один прием без извлечения сверла, хотя учитывайте толщину заготовки и глубину сверления.
