Как удалить стразы с одежды?
Александра С Михайловна [16.2K] 3 года назад
Слишком массивный рисунок из страз. Просто так не спарываются - приклеены пистолетом. Как удалить стразы с одежды, джинсов, чтобы не повредить материю и не оставить следов клея?
Иногда может потребоваться удалить стразы с одежды, например с джинсов.
На первый взгляд может показаться, что стразы удалить с одежды очень просто, но это не так.
Обычно стразы к одежде приклеивают с помощью термопластичного клея, который наносят специальным пистолетом.
Для удаления страз существует специальный паяльник, его еще называют термоаппликатором. Выглядит он следующим образом:
Понятно, что такой прибор есть не у всех, поэтому следует рассмотреть и другие способы удаления страз с одежды.
Первый способ. Одежду со стразами нужно будет положить в морозильник как минимум на пять часов. После этого стразы можно снять с помощью канцелярского ножа.
Второй способ. Удалить стразы можно с помощью утюга. Для этого следует вывернуть одежду. К месту, где расположены стразы нужно приложить утюг, который максимально нагрет. Термоклей из-за высокой температуры начнет плавиться, стразы будут теперь сниматься легко, следы клея тоже можно убрать. Теперь выворачиваем одежду и начинаем снимать стразы. Возможно процедуру с утюгом придется повторить несколько раз, если придется снимать много страз.
Информацию о том, как удалить следы клея от страз с джинсов и другой одежды, можно прочитать в этом вопросе на Ремответ.
