Если подкладка на сумке или рюкзаке порвалась (истерлась), её можно заменить самостоятельно. Необходимо лишь определиться с тактикой работы, и на замену приобрести прочный качественный материал.
Как правило, подкладка в сумке или рюкзаке крепится к основной части в районе молнии или застёжки. Бывает, что подкладкой обшивают отдельные детали - клапаны, крышки, боковины.
Если сумка состоит из мелких деталей, посаженных на подкладку, то ремонтировать будем только те части, которые протерлись.
Если в рюкзаке (сумке) подкладка цельная - меняем полностью.
Для начала срежем в месте крепления старую дырявую подкладку. Это можно аккуратно сделать лезвием, спарывателем или канцелярским ножом. Следим, чтобы кожаная основа сумки не повредилась.
Далее вырезаем из целой подкладочной ткани новые детали, перерисовав по контуру изъятые из сумки. К начерсенным деталям по средам добавляет припуск 1 см на подгибку. Подворачиваем подгибку, заутюживаем припуск.
Далее потайным швом пришиваем новую подкладау на место старой споротой.
Шьем мелкими стежками, чтобы подкладка не отвалилась быстро, а прослужила дольше.
Потайной стежок:
Новую подкладку пришиваем к пропуску молнии на входе или по окружности верхнего среза сумки
И да, если подкладочный сегмент состоит из кармашков, имеет стачки, сложно скроен, то перед креплением к основе сумки его собирают обычным способом, на машинке. После этого ставят на сумку
