В систему отопления залит антифриз, насколько на практике, хватает одной заливки?
Тамир [1] 8 месяцев назад
Народ, у кого в системе отопления антифриз? На сколько на практике хватает одной заливки?
Не так давно родственник, купило дом в черте города, мы сразу же заменили теплоноситель (антифриз)в системе отопления, хотя бывший хозяин говорил что антифриз заливал года 3 назад, в систему.
Это одна из причин, когда теплоноситель лучше заменить (частный дом, или квартира с автономным отоплением, со вторичного рынка).
Или же проводятся некие ремонтные работы. или меняете радиаторы отопления. котел и.т.п, при этих работах теплоноситель сливается и лучше (это рекомендация) его заменить на новый.
Так же в своей практике неоднократно сталкивался с ситуацией при которой доливали в стему отопления антифриз и при этом вообще не учитывали что антифриз может быть разным и не факт что теплоносители совместимы.
А в некоторых случаях (читаем информацию на таре, не любой антифриз можно разбавлять) доливают воду, вариант в принципе рабочий, но существует придел.
Если антифриз сильно разбавить водой, то снижаются его эксплуатационные характеристики которые и на срок службы теплоносителя влияют.
Дальше, при покупке антифриза ознакомьтесь с инструкцией, производитель указывает на сколько сезонов его хватает.
Например вот такой
антифриз "Thermagent EKO -30" срок 10 лет, но на практике его лучше заменить через 5-7 лет эксплуатации.
Также на срок службы антифриза может влиять состояние системы отопления, какие используются трубы и фитинги.
В среднем антифриз меняют лет через пять, но это ориентировочная цифра.
В систему отопления может быть залит антифриз на основе Этиленгликоля, или Пропиленгликоля (см.фото выше, они даже по цвету отличаются, зеленый это на основе Пропиленгликоля), учитываем и это.
Можно и самостоятельно попробовать определиться пора, или нет менять антифриз.
Налейте в прозрачную емкость немного антифриза из системы отопления.
Если антифриз мутный, или изменилась его вязкость, или тем более, если в антифриз присутствуют построение вещества, или антифриз поменял свой цвет и.т.д., все это говорит от том что его пора менять.
И так же нужно учитывать при какой температуре эксплуатируется теплоноситель (антифриз).
Вывод:
Однозначной цифры тут нет, есть лишь ориентировочная, 5-7 лет (+-) можно ориентироваться на эти цифры. все остальное. индивидуальные моменты.
У нас на работе в Московской области была такая система отопления. Электрический котёл и антифриз в системе. Я там проработал восемь лет, на моей памяти систему заполняли два раза. Второй раз летом всё сливали, потом фильтровали через бумажный фильтр, освобождая от мусора и заливали снова в систему. Наверное немного добавили свежего. Тут такая штука. Если все соединения герметичные и утечки нет, то антифризу по сути деваться некуда и обычно считается, что срок службы теплоносителя составляет 4-5 лет с момента первой заправки, хотя на практике не все следуют такой рекомендации, меняя его лишь частично. Если трубы под отопление сделаны из полипропилена, то в общем это не страшно, они в отличие от металла не подвержены коррозии и мусора в системе с ними будет совсем не много, что удлиняет жизнь антифриза.
Единственное то, что антифриз на пропиленгликоле не любит длительного перегрева и тогда его лучше поменять — стоит он не дорого.
5 лет назад заливал Термагент, все еще циркулирует в системе без долива, свойства не потерял, да и оттенок такой же, как и раньше
ruslanchikkurochkin [0]
Этот термагент прослужит тебе ещё несколько лет, я на своем опыте знаю. Присадки сохраняются при этом.  —  7 месяцев назад
