На мой взгляд, вначале нужно определиться какое это отверстие, глухое, или сквозное, а так же определиться с диаметром.
Круглое отверстие можно сделать и спиральным сверлом по дереву и перьевым.
Причём есть в продаже перьевые свёрла большого диаметра.
Если нужно отверстие очень большого диаметра, то можно приобрести вот такую
коронку по дереву.
Так же важно учитывать качество отверстия и какой инструмент есть в наличие.
Глухое отверстие (и не только) можно сделать сверлом Форстнера, его используют для вырезания отверстий под петли на мебельные дверцы, диаметр таких свёрл тоже разный.
Есть в пррдаже свёрла Форстнера диаметром 100 мм.
Круглое отверстие с самодельным "циркулем" (приспособу можно сделать из полоски фанеры), можно вырезать и электролобзиком с пилочками по дереву.
К электролобзику нужна дрель со сверлом по дереву, чтобы вставить пилочку в доску.
Если кроме сверла по дереву не большого диаметра и электродрели больше нет ни чего, то можно отверстие большого диаметра высверлить им.
Очерчиваем круг на доске бОльшего (нужного) диаметра.
Далее внутри этого круга размечаем второй с учётом диаметра сверла.
Высверливаем доску по кругу и далее дорабатываем отверстие.
Есть ещё в продаже пробочные свёрла по дереву, ими тоже можно сделать круглое отверстие в доске.
Моё мнение, если работа разовая, то нет смысла покупать дорогостоящие свёрла и дорогостоящий инструмент, достаточно 1 перьевого, или спирального сверла и дрели.
Если толщина доски не большая, то лучше спиральное сверло, если доска толстая, то лучше спиральное.
