Точечные светильники хороши в небольших комнатах, иначе, в качестве основного источника света лучше выбрать подвесной светильник или люстру, а точечные светильники использовать для визуального разделения пространства комнаты.
Планированием освещения важно заняться еще до монтажа потолка, продумать где будут расположены светильники и вывести в соответствующие места проводку. Для проводов желательно использовать специальную защитную гофру (для безопасности).
После того, как потолок покрыт гипсокартоном и произведены все необходимые работы, первым делом нужно разметить на потолке (карандашом, маркером) места, где будут устанавливаться светильники, когда разметка произведена, нужно взять специальную коронку, насадить ее на дрель или шуруповерт и просверлить отверстия под светильники соответствующего диаметра.
!Будьте осторожны, чтобы не повредить провода и обязательно, при проведении каких-либо работ, отключайте электричество.
Чтобы удобно было находить провода, их можно связывать в небольшие петли, а после того, как нужные отверстия проделаны и провод найден эти петли разрезать. Четыре полученных контакта очищаем от изоляции и скручиваем синий провод с синим, соответственно, коричневый с коричневым -> подключаем светильник к проводам. Должное внимание уделите изоляции - изоляционную ленту наматывайте туго, это Ваша безопасность. Далее, остается только всунуть светильник в посадочное отверстие.
