Мойки "Керхер" разные сами по себе, разное давление на выходе, разные рукава (шланги).
Порыв шланга может быть где угодно, самым "не приятным" можно считать порыв где-то по середине, такой ремонт сложен.
Как вариант для бытовой мойки "Керхер" использовать фитинг "ёлочка"
и хомутами её обжать, но хомуты лучше брать стальные усиленные.
Есть ещё один вариант.
Покупаем вот такой болт с плоской головкой под отвёртку.
Высверливаем в нём отверстие на полную глубину, в итоге у нас трубка с внешней (наружной) резьбой.
Можно к болту купить вот такие втулки с внутренней резьбой,
можно просто в стальных трубках нарезать резьбу.
Внутренняя резьба втулки соответствует наружной резьбе болта (шаг тот же).
Отрезаем проблемное место.
Втулки вставляем внутрь шланга, плотно.
Берём медную толстостенную трубу и отрезаем её по длине, чуть больше длины болта.
Закручиваем болт (просверленный) в одну втулку, затем накручиваем вторую часть шланга с втулкой.
Медную трубу надвигаем на соединение и чуть зажимаем в тисках.
Если кто не понял, вот видео, только в видео человек ремонтирует рукав из подручных материалов.
Обратите внимание как он высверливает болт, сверло зажато в тисках, а болт в шуруповёрте.
Вместо виброрезака можно использовать болгарку.
На финише получаем "картину", резьбы не даёт шлангу сорваться, а наружная трубка, не позволит рукаву раздуться.
По моему вся "гениальность" такого решения в простоте исполнения, да и инструменты используются обычные (у многих они есть) сверло, шуруповёрт, метчик, болгарка.
