Нельзя красить любой по составу краской которая не выдерживает температуру эксплуатации 100-а градусов и выше.
То есть краска для радиаторов отопления должна быть или термостойкой, или способной выдержать температуру батареи не менее 100-а градусов.
Вот к примеру эмаль для радиаторов "Текс" (алкидная)
, это не термостойкая краска, но она выдерживает температуру до 100-а градусов и при этом не теряет своих характеристик.
Если проживаете в районе Крайнего Севера берите термостойкую краску, температура теплоносителя в этих регионах выше 100-а градусов Цельсия.
Так же нельзя использовать краски по дереву, ибо радиаторы отопления это алюминий, чугун, биметалл, сталь.
Нельзя использовать краски по бетону, художественные масляные краски и.т.п.
Вывод:
Для радиаторов отопления есть свои специальные краски акриловые, алкидные, термостойкие краски, порошковые, масляные, и.т.п, вот их использовать можно, остальные нельзя.
