Как выбрать межкомнатную дверь в детскую?
Карина [23] 10 лет назад
Какому производителю отдать предпочтение при выборе дверей в детскую комнату и на что стоит обратить особое внимание?
Как только в доме появляется ребёнок, жизнь полностью меняется, так же как и комната, квартира, дом.
Появляются новые игрушки, аксессуары, старые, давно забытые вещи мы стараемся выбросить.
Выбираем все необходимое для детской комнаты, но двери так же как и мебель, играет огромную роль при выборе.
С появлением детей, мы начинаем задумываться о безопасности, не только в доме, но и о безопасности дверей, некоторых предметов интерьера.
двери
При выборе двери для детской комнаты, стоит напомнить, что она должна быть абсолютно безлопастной для здоровья ребёнка. Поэтому самое лучшее, это поставить в детской комнате двери из экологически чистого материала, но также, дверь должна быть прочной и красивой, чтобы ребёнку она очень сильно нравилась.
Если двери окрашенные, или же покрыты декоративным материалом, они не должны выделять никаких токсических веществ, так как они могут в любую минуту вызвать аллергическую реакцию.
двери
Самые лучшие двери для детской комнаты, это двери, которые изготовленные из шпона, из натурального дерева, а также из массива. Эти двери экологически чистые и не принесут вред ребёнку. Именно таким дверям лучше всего отдать предпочтение.
Такие двери имеют красивый вид, отлично защищают от шума и сквозняков. Вот поэтому они являются одними из самых лучших межкомнатных дверей для детской.
Можно для детской выбрать двери со стеклом, но желательно, чтобы это стекло было прочным и не бьющим.
Стекло придаст комнате комфорт и уют, а также для тёмных комнат – яркость. Стекло может иметь красивый рисунок, это создаст необычный стиль в интерьере.
Если хотите поставить в детской комнате двери с рисунком, то здесь можно выбрать двери с рисунком.
двери
Можно сделать небольшое напыление, красивую картинку.
На двери можно приклеить самоклеящуюся картинку или специальные наклейки.
Что касается производителя, то здесь нужно смотреть на отзывы покупателей, так как производителей много в каждом городе, стране. Хорошая Черниговская фабрика по изготовлении деревянных, межкомнатных дверей, также Днепропетровская фабрика не отстаёт.
двери
Детская комната - это зона, где любой ребенок может почувствовать себя подросшим и самостоятельным, научиться организовывать досуг и порядок. Такая комната - это целая страна, в которой все предметы мебели должны гармонировать. Здесь все спланировано с особой тщательностью, с учетом массы деталей: мебель для учебы и отдыха, игрушки, текстиль и межкомнатные двери для детской.
Необходимо знать некоторые правила, чтобы сделать вход в детскую безопасным, комфортным и эстетичным.
Материал для изготовления дверей
Современные производители выпускают на рынок двери для детской из следующих материалов: натуральное дерево; МДФ, ЛДСП.
Многие заботливые мамы и папы предпочитают покупать двери в детскую, изготовленные из массива дерева – бука, вишни, дуба или красного дерева. Однако в целях экономии допустимо использование ДСП или материала МДФ, но рекомендуется покупать модели самого высокого качества.
Важно учитывать твердость пород древесины, которая рассчитывается по методу Бринелля. Например, сосна - самая мягкая древесина, которая имеет скорость 2,5 кг/мм2, и любая атака на дверное полотно оставляет на нем вмятины или царапины. Так что рекомендуется выбирать лиственные породы, такие как бук (3,8 кг / мм2), дуб (3,7 кг / мм2) или клен (4,1 кг / мм2).
В целом, при выборе двери в детскую стоит прислушаться к следующим рекомендациям:
• Конструкция материала не должна содержать фенолы, формальдегида или канцерогенов, так как это может спровоцировать аллергические реакции у ребенка;
• Целостность листа - очень важный критерий, и поэтому не покупайте дверь в детскую в сколах, краске, пятнах или погнутые даже с хорошей скидкой;
• Обратите внимание на фурнитуру: не покупайте дверь с защелками и другими небезопасными аксессуарами;
• Удобство дверной ручки должно быть ориентировано на ладонь ребенка и простоту открывания им.
Современный рынок предлагает множество различных вариантов изготовления и декорирования дверей для детской. Однако наилучшим вариантом для детской комнаты станут распашные двери, так как складной и раздвижной дизайн может вызвать некоторые трудности при эксплуатации. Например, со временем эти изделия начинают скрипеть и расшатываться, что усугубляет дискомфорт для малыша. Кроме того, они плохо изолированы от звуков внутреннего пространства, шума и сквозняков. Самый неподходящий стиль - гармошка, которая не только плохо изолирует помещение, но и имеет фактор риска, поскольку ребенок может пострадать от острых стыков на панелях.
При выборе межкомнатной двери для детской комнаты нужно отдавать предпочтение не столько производителю, то есть конкретной фирме по изготовлению дверей, в том числе и межкомнатных, а качеству. Имеется в виду, что нужно выбрать дверь из экологически чистого материала, который не выделяет вредных веществ. В качестве таких материалов подходят двери из натурального массива дерева, шпона, экошпона и так далее.
Ну, и само собой, нужно выбирать дверь таким образом, чтобы она вписывалась в интерьер детской комнаты. Поэтому цвет, текстура, декор тоже имеют значение.
