Чем красить пластиковый канализационный стояк и стоит ли это делать?
Inter-s [206] 10 лет назад
В короб полностью спрятать не получается, а цвет унылый. Какой краской лучше всего покрасить ПВХ трубу канализационного стояка, чтобы подольше не облазила?
Конечно же не стоит. Мои заказчики иногда задают подобные вопросы. Некоторые начинают спорить приводя как аргумент покрашенные пластиковые детали на автомобиле.
Весь спор заканчивается когда я им объясняю как красятся пластиковые бампера (это к примеру) и другие детали.
Перед объяснением я говорю что пластиковые детали автомобиля и пластик на трубах изготавливается по разным технологиям, пластмасс так же разный, ну а самое главное, автомобильные детали красят на стадии формирования, того или иного изделия, а не после и кисточкой, другими словами краска добавляется во время изготовления детали.
Е:щё важный момент, любая (подчёркиваю, любая и даже краска для пластмассы, есть и такая) краска нуждается в равномерном высыхании, высыхание происходит при определённой температуре, оптимальной считается не ниже восемнадцати градусов, плюс постоянная влажность.
Сможете ли Вы обеспечить такие условия на стояке в который постоянно льют воду (перепад температур) Причём в течении не менее двенадцати часов? Конечно же нет (есть конечно быстросохнущие эмали, но они наносят вред пластику, плюс практически с ним не контактируют, облезет через неделю).
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос, пластиковая канализация не красится, любая краска слезет с трубы, одна раньше, другая позже.
Ну и последний аргумент: Ведущие производители пластиковых труб, категорически не рекомендуют красить их изделия, без вариантов.
Думаю что этим специалистам надо верить, они-то точно знают ответ.
Если всё же очень сильно хотите поэкспериментировать­, то советую использовать, обычную краску по металлу, предварительно поверхность обработайте растворителем, подойдёт 646-й (646-й это название растворителя).
Советую краску по-металлу, потому что и она и гораздо более дорогие акриловые специальные для пластмасс долго на стояке не продержатся, так эта хоть не такая дорогая.
Понятное дело, если пластиковй стояк остается открытым, то хочется его хотя бы подогнать под цвет комнаты. Но здесь сразу надо сказать - производитель пластиковых труб не рекомендует красить такие трубы. Это раз. Во вторых, постоянный перепад температур, а также конденсат, который неизбежно будет образовываться, не позволят краске на трубе долго продержаться. Потом все равно придется соскабливать всю испорченную поверхность. Поэтому, лучше отказаться от этой идеи.
