Что такое грунтовка? Зачем нужна грунтовка?
Вероника [63.6K] 11 лет назад
Грунт, или, как ещё называют, праймер – это состав, предназначенный для обработки поверхности под нанесение последующих покрытий или склеиванием, с целью увеличения адгезии, облегчения нанесения и придания поверхности каких-либо требуемых свойств.
Грунты бывают самыми различными, по свойствам, по назначению, по механизму действия, но конечная цель у них одна: повышение сцепления и качества покрытий или клеевого шва, увеличение долговечности и облегчение нанесения.
По виду, грунтовки бывают в виде покрытий и пропиточного действия. По назначению они могут разделяться на поверхностно-скрепляющие, сцепляющие (адгезионные), снижающие адсорбцию, защитные – антикоррозионные и импрегнирующие (защита от отсыревания), изолирующие и специальные.
Назначение грунтов следующее:
Поверхностно-скрепляющие грунты склеивают и схватывают пылевидные частицы на поверхности, упрочняют основания. Адгезионные грунтовки являются покрытием с очень высокой адгезией, в своём составе имеют крупный наполнитель виде песка или корунда и создают на поверхности грубо-шершавую структуру, благодаря которой, придают гладким основаниям сцепляющие свойства. Они делают возможным нанесение отделочных материалов на такие основания как стекло, глазурь, масляная краска и т.п. Грунтовки, уменьшающие впитывающую способность основания, препятствуют адсорбции влаги из ЛКМ и строительных растворов, не дают им пересыхать, позволяют качественно покрасить поверхность, приклеить обои и т.д. Механизм действия – перекрытие пор. К защитным можно отнести антикоррозионные грунтовки по металлу, которые имеют в своём составе ингибиторы коррозии; импрегнирующие грунтовки не дают отсыревать основанию. Впитываясь, они пломбируют поры и придают свойства несмачиваемости. Используются для защиты дерева, минеральных невлагостойких оснований, приостанавливают выделение солей на поверхность. Изолирующие грунты создают плёнку непроницаемую для каких-либо веществ, в зависимости от их прямого назначения. Такие покрытия препятствуют проникновению красителей, пятен, вызванных грязью, фломастерами, грибными окрасами, водорастворимыми продуктами коррозии. В качестве изолирующего грунта, например, под покрытие «жидкие обои», используется алкидный лак или масляная краска. Существует и специальный краскоизолирующий герметик, который является разновидностью изолирующей грунтовки. Грунтовки специального назначения применяются не столько для сцепления, сколько для придания некоторых необходимых свойств поверхности. Например, под высокоглянцевую краску, применяется специальная грунтовка, которая представляет собой матовую краску, хорошо балансирующую поверхность по степени глянца и маскирует мелкие дефекты, но при этом легко шлифуется. В результате краска ложится ровно, равномерно и без пятен. Другой пример спецгрунта – это обойный праймер. Он создаёт на поверхности плёнку, по которой легко скользят полотна, что облегчает процесс поклейки и подгонки. Некоторые грунтовки могут сочетать в себе вышеперечисленные свойства.
В привычном понимании под словом «грунтовка» понимается универсальная воднодисперсионная проникающая грунтовка. Это состав, представляющий собой разбавленный латекс с добавками, который применяется в качестве праймера под различные лакокрасочные покрытия и строительные растворы. Служит для: скрепления пылевидных частиц на поверхности и укрепления оснований; уменьшения и выравнивания впитывающей способности основания, иногда импрегнирования; улучшения растекаемости самонивелирующейся массы для пола. Обеспыливает поверхность, не даёт пересыхать строительным растворам, позволяет хорошо раскатать краску и улучшает качество сцепления за счёт автогезии, замедляет высыхание обойного клея, снижает его расход, а так же расход дорогих ЛКМ. Грунтовка бывает на основе ПВА, акриловых сополимерах, бутадиеностирольного латекса и их сочетаний. Применяется она по всем видам впитывающих минеральных и минералполимерных оснований, отмеливающим и слабым. Типичные основания: бетон, кирпич, гипсовые материалы, цементные и известковые штукатурки и стяжки, дерево и т.д. Грунтовать необходимо перед каждым новым отделочным слоем.
Правильно подобранные грунтовки позволят сделать покрытия качественными и долговечными.
Грунтовка это специальный укрепляющий (пропиточный) состав, чаще в жидком виде, который применяется для обработки поверхности перед ее последующей отделки. У ней несколько предназначений: проникает в поверхность, проклеивает ее (укрепляет ее), улучшает сцепление основания поверхности с отделочным материалом. После нанесения грунтовки на поверхности создается однородная пленка.
Грунтовка способствует равномерному нанесению штукатурки, шпаклевки, краски, обойного и плиточного клея, значительно уменьшает их расход, а также предотвращает появление плесени и грибка (составы с примесями антисептика). Грунтовки бывают несколько видов: антикоррозийнные, антисептические, глубокопроникающие грунтовки, для наружных и внутренних работ.
Грунтовочный состав не принесет желаемых результатов, если поверхность не подготовлена: не очищена от отслаивающегося старого отделочного материала, от пыли, копоти, жировых пятен, плесени, грибка, с металлических поверхностей не удалена ржавчина.
Для качественного ремонта, чтобы избежать трещин, осыпания штукатурки, отклеивание дорогих обоев и других нежелательных последствий и сэкономить деньги и время на переделке ремонта, обязательно предварительно наносить на отделочные поверхности грунтовку.
Делая ремонт стены или потолка перед каждым следующим этапом работ поверхность обязательно нужно обработать грунтовкой!
Грунтовка - это своего рода активатор адгезии поверхности, а адгезия - это сцепление поверхности одного материала с другим, например сцепление штукатурки с кирпичной стеной!
Грунтовка выполняет четыре основных функции:
Повышает адгезию поверхности;
Укрепляет поверхность стены или потолка;
Склеивает пыль и мелкие частицы на обрабатываемой поверхности;
Снижает впитывание влаги поверхностью!
Существуют грунтовки для каждой поверхности:
Есть грунтовка по побелке - специально для обработки набела, она глубоко проникает и пропитывает весь слой известки, после обработки можно клеить обои или красить красками.
Есть грунтовка для пористых поверхностей - таких как пенобетон, после обработки поверхность меньше впитывает влагу.
Есть грунтовка для слабовпитывающих поверхностей - повышает адгезию поверхности, к примеру на окрашенную эмалью поверхность можно будет клеить обои и не боятся что отпадут!
Есть грунтовки с антисептическим эффектом - для помещений с повышенной влажностью, препятствует росту плесени и грибков.
Есть универсальные грунтовки - подходят для большинства видов поверхностей.
Какую выбрать грунтовку - надо исходить из ваших условий...
Грунтовку можно сделать своими руками: потребуется клей ПВА и вода, разводим клей в теплой воде в пропорции 1 кг ПВА на 5 литров воды - это лучший рецепт универсальной грунтовки!
Грунтовка - это такое вещество, которое попадая на поверхность, заполняет поры своими частичками, что даёт дополнительный эффект склеивания материала на поверхности. Кроме того грунтовка образует на поверхности слой, при детальном рассмотрении похожий на плёнку и если снаружи этот слой имеет более-менее ровную поверхность, то изнутри, со стороны материала на который она нанесена, этот слой проник в поры этого материала и зацепился там своими частичками (прямо как дюбеля). Этот эффект грунтовки позволяет получить поверхность более лучшую к нанесению на неё чего-то ещё.
Под микроскопом грунтовка на поверхности материала будет выглядеть примерно так:
Синим цветом показана поверхность материала, которая имеет поры, конечно под микроскопом это будет более хаотические впадины. А жёлтым цветом показана грунтовка, нанесённая на этот материал, которая попадает в поры и заполняет их, а на поверхности старается образовать ровную поверхность. Грунтовка не просто заполняет поры, но и обладает эффектом склеивания и приклеивания к материалу, так что этот жёлтый слой не так просто оторвать от поверхности.
А вот уже краска или прочее вещество, нанесённое на грунтовку будет сцепляться с ней, а грунт имеет повышенную адгезию.
Такие свойства грунтовка имеет благодаря своему составу, а это растворители, различные смолы, олифа, а также плёнкообразующие материалы. Добавочные материалы - мел, слюда, тальк, цемент, цинковый крон, сурик.
Грунтовка - это специальная жидкость, наносимая на стены и другие поверхности при подготовке их к дальнейшей обработке.
Чаще всего грунтовку наносят перед покраской стен или оклейкой их обоями. В первом случае это делают, чтобы выровнять впитывающий слой, чтобы краска наносилась равномерно, ну и не впитывалась лишняя (с целью экономии). В случае с обоями грунтовка нужна, чтобы увеличить сцепление обоев со стеной, ну и, опять же, избежать впитывания излишнего клея.
Существует также и грунтовка по металлу. Она нужна для защиты от коррозии (ржавчины). Она образует своеобразную защитную пленку.
Удобнее всего использовать цветную грунтовку (обычно она розовая). Такая грунтовка помогает отличить обработанный участок от необработанного. Но не нужно бояться что она окрасит обои - после полного высыхания она становится практически бесцветной.
Грунтовка это специальный состав (консистенция чаще жидкая, то есть под кисть, валик, хотя есть грунтовки которые можно наносить шпателем с дальнейшей раскаткой валиком, я имею в виду грунтовку "Бетонконтакт").![][­1]
Предназначений у этого состава (если точней это стартовый состав, именно грунтовки наносят первыми перед шпаклеванием, штукатуркой, перед стяжкой и так далее включая укладку плитки) несколько:
Укрепить основание на которое будут наноситься строительные растворы, крепиться материалы и так далее.
Улучшить адгезию между поверхностью и наносимыми материалами (растворами).
Если поверхность готовится к покраске, то грунтовать надо не только перед выравнивающей шпаклёвкой, но и перед покраской.
Кстати, грунтовать надо каждый слой, при шпаклевании, поэтому качественная работа не всегда бывает быстрой, грунтовка должна высохнуть.
Есть виды красок которые вообще не лягут на поверхность, если она не загрунтована.
Благодаря грунтовки уменьшится расход краски, впитываемость будет равномерной и.т.д.
Грунтовки с кварцевым песком (смо выше о "Бетонконтакте"), используют для совместимости не совместимого, например укладка кафеля на кафель, или даже кафеля на стекло, или штукатурки на гладкую бетонную стену и.т.д.
А в целом грунтовочные составы есть и антикоррозийные и глубокого проникновения (по названию понятно грунтовка проникает глубоко в структуру материала, укрепляя его), с антисептическим (анти-грибковым) эффектом и.т.п.
По составу есть акриловые, алкидные, минеральные грунтовки.
В самом названии слова грунтовка имеется слово грунт или можно сказать основа. Именно основой служит грунтовка при последующей окраске. Дело в том, что мы знаем что и в природе существуют разные грунты, так и грунтовки различаются по составу и областям применения. И это связано со структурой обрабатываемой поверхности под последующую окраску.
Кроме того грунтовки могут и укреплять саму поверхность, так например веду себя грунтовки глубокого проникновения.
Также св состав грунтовок могут входить дополнительные компоненты, которые обладают адгезионными и антикоррозионными свойствами.
Так что грунтовка это основа на которую потом легко ложится краска. а вот на вопрос - зам она нужна., можно сказать, что порой без грунтовки просто краска не ложится. Или появляются неоднородности, а может даже и происходить изменение цвета краски. Я уже не говорю о том , что и поверхность подравнивается именно грунтовкой. Так поступают при покраске автомобилей, когда грунтовка чередуется со шлифовкой и это повторяется несколько раз.
Грунтовка- это широкое понятие, включающее в себя специальные материалы, основная цель которых подготовить обрабатываемую поверхность к дальнейшей отделке.
По своему характеру и своим качествам выпускаются различные виды грунтовок:
  • грунтовки глубокого проникновения для повышения агдезиционных свойств и укрепления поверхности на основе песка и цемента или гипса (стены, потолки, ЖБИ, штукатурка, различные конструкции из ГКЛ);
  • грунтовки для обработки окрашиваемых конструкций из металла;
  • грунтовки на основе битумных компонентов для создания гидроизоляции на обрабатываемой поверхности (фундаменты, плиты перекрытия, кровельные конструкции и элементы и т.д.).
В зависимости от области применения каждый вид грунтовки производится на основе следующих компонентов:
  • грунтовки глубокого проникновения - на основе акрила;
  • для металлических конструкций- на основе олиф и алкидных смол;
  • в основе битумных грунтовок используется природный или искусственный битум в различных концентрациях и состоянии.
Как бы это объяснить попроще... Грунтовать поверхности необходимо для того, чтоб дальнейшая их обработка не была подвержена опасности быть бесполезной. К примеру, если не загрунтовать стену перед поклейкой обоев, то обои могут попросту отклеиться, особенно это актуально при поклейке на краску. При покраске грунтуют больше для удобства и экономии материала. Грунтовки бывают разных видов и купить можно их в любом специализированном магазине именно с теми качествами, которые вам необходимы. Но для поклейки обоев я лично не вижу ничего лучше разведённого клея ПВА. Грунтовка в таком случае складывается из таких пропорций: 1 часть ПВА и 2 части воды.
Грунтовка делает крашенную поверхность более долговечной, подготавливает поверхность к окрашиванию, последующее окрашивание ляжет ровно, а краска не будет впитываться в дерево и ее нужно будет намного меньше.
Грунтовка может быть для металла и для деревянных покрытий. Иногда покрывают грунтовкой черепицу для крыш.
Самая простая грунтовка известна многим художникам - это ПВА и белила. Такой грунтовкой пользовались что бы рисовать на холсте. Для малярных работ продают готовую грунтовку.
Можно сделать грунтовку из мела.
