Как убрать бетонконтакт и другие грунтовки с уже уложенного керамгранита?
Лариса Ку [2.9K] более года назад
При капремонте нам положили в коридоре керамгранит, а потом залили края какой-то грунтовкой. Прошло уже три года, эти пятна обросли грязью, так как чтобы отмыть их, надо скрести, а уборщица не делает этого, да это и нереально.
Что сделать? Чем убрать? Учитывая, что это все же подъезд, чем бюджетнее, тем лучше.
Но интересны все варианты.
Будет дорогой вариант, будем напрягать управляющую компанию.
Керамогранит укладывается и на стены и на пол, если речь о напольной плитке, то явно нарушена последовательность действий при подготовке и отделки поверхностей.
Все работы (и подготовительные) выполняются сверху вниз, а не наоборот.
Другими словами грунтовки (а "Бетоноконтакт", это тоже грунтовка, но в её составе есть кварцевый песок) не должны были попасть на пол.
Даже если выполнять эти работы не соблюдая правильную последовательность, то и в этом случае можно было избежать эту проблему, плитку накрыть пленкой и даже если грунтовка (любая) попадет на плитку тут же её убрать, свежая грунтовка убирается влажной ветошью, губкой.
Дальше, поверхность керамогранита может быть глянцевой. матовой, полу-матовой ровной и гладкой, или рельефной и.т.п., учитываем и это.
И ещё из личного опыта, не спешите сразу убирать грунтовку, любой способ и любое средство очистки, нужно протестировать на менее заметном участке.
Любые грунтовки относятся к лакокрасочным материалам, поэтому можно использовать смывки ЛКМ, лучше берите универсальную смывку.
Если смывка концентрированная, то вначале пробуйте развести её, разводится водой.
Затем кистью наносим смывку на загрязнённый участок, и тут опять есть нюанс, чтобы не повредить поверхность уменьшаем время воздействия смывки на грунтовку, достаточно 2-3 минут, для начала.
Далее используем скребок, лучше брать о со сменным лезвием, удаляем остатки грунтовки и затем поверхность промываем водой.
На финише чтобы керамогранит был как новый, можно использовать вот такое
специальной средство для чистки керамогранита "Меллеруд" (Mellerud) кстати, это же средство может справиться и с грунтовкой без использования смывки, но не с любой.
С "Бетоноконтактом" это возможно и не сработает, тут обычно помогает только механическая очистка.
Нужен скребок со сменными лезвиями, скребок держим почти параллельно поверхности, не давите на него. очищаем небольшими участками.
Можно, перед этим смочить ветошь тёплой водой. положить тряпку на загрязнённый участок, подождать около часа и далее работаем скребком.
Можно и наждачку использовать с мелким зерном, но нужно учитывать какая поверхность у керамогранита, ну или губку с абразивом, или металлическую мочалку (губку), для мытья посуды.
Что касается иных средств на основе кислот (неорганических) если остановитесь на них, то будьте внимательны (требуется обязательное предварительное тестирование).
