Бетонные стены загрунтовали грунтовкой глубокого проникновения, будет ли держаться штукатурка?
ColdCat [107] более года назад
залили бетонные стены в ванной грунтовкой глубокого проникновения чуть ли не до состояния стекла. мастер,хм..мастер.. в общем,говорит, нормально. а мне кажется, что цпс не будет на этом держаться.можно как-то исправить? а то он сегодня маяки поставил, завтра штукатурить начнет. спасибо знающим заранее!
Ваши сомнения и переживания напрасны, грунтовка глубокого проникновения даже если это высококачественная акриловая грунтовка, которая способна создать чуть ли не стеклянную поверхность, это то что вы написали имеет достаточно хорошую адгезию практически ко всем строительным смесям.
Другое дело, что если действительно там, настолько сильная пропитка, что стены не будут впитывать воду из ЦПС штукатурки, то она попросту поплывёт!
Мастер не сможет работать, так как это будет создавать ему большие проблемы.
То есть завтра, если у мастера штукатурка из ЦПС будет нормально держаться и ложиться на стены - значит всё хорошо! Не беспокойтесь, она отлично сцепиться и в дальнейшем не отвалиться после застывания.
Но если вы увидите, что штукатурка плывет, то что она сползает и берется пузом - тут конечно есть проблемы, с грунтовкой переборщили.
Либо использовать придется гипсовые штукатурки или добавки в ЦПС, либо наносить штробы и перфорацию, либо делать армирующую сетку, либо использовать дополнительно грунтовку бетон-контакт.
В общем я думаю, всё будет нормально, но завтра всё таки посмотрите, как будет ложиться на стены штукатурка.
Если завтра увидите вот такую картину, как на фото, штукатурка держится, не плывёт, мастер её свободно наносит и выравнивает правилом, всё отлично, спите спокойно - всё идёт по плану, проблем не будет.
Если боимся, что поверхность гладкая и не впитывает воду, то это стоит проверить, просто плеснув на загрунтованную стенку водой. Ежели водичка скатится как по стеклу, то беда. Она не впитается и из ЦПС. И тогда штукатурка отойдет от стены, если вообще к ней прилипнет.
А если поверхность немного намокнет, ну, цвет поменяет, например, то все норм, можно не беспокоится.
А вообще-то в таких случаях стоит покрывать стеночки бетонконтактом или чем-то подобным - он шершавый. Там со сцеплением будет все ок! Мажем на грунтовку , сушим, а потом штукатурку накидываем Самое простое и недорогое решение вопроса.
Хотя вариантов можно еще напредлагать, пристрелить штукатурную сетку, например.
Конечно, заморачиваемся всем этим, если тест с водой покажет полную невпитываемость стен.
Лариса Ку [2.9K]
Кстати, совет с нанесением плиточного клея тонким слоем и последующей сушкой, а только после этого нанесения штукатурки- тоже работает.  —  более года назад
Rashitgaray [16.2K]
Не знаю как, но грунтовку всегда применяю глубокого проникновения, ничто не вечно под луной, у нас местами отходят, видимо температура, влажность, вентиляция - влияют? Лучше временами обои менять надо, и обстановка, интерьер, и дизайн ...
Пусть со временем сами .., иногда не возможно очистить от обоев стены
  —  2 месяца назад
Лариса Ку [2.9K]
Влияют-влияют! Особенно влажность и перепады температур опять-таки на фоне перепадов влажности. Тут или вентиляцию надо улучшить, или утепление.  —  2 месяца назад
