Как на Жигулях (ВАЗ- 2105), открутить стартер?
Alexleon [379] 10 лет назад
Чтобы снять стартер на ВАЗ-2105, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО обесточить автомобиль. Для этого просто скиньте минусовую клемму с аккумулятора. Впрочем, с этого надо начинать всегда и на всех автомобилях, если дело касается демонтажа электрических деталей.
Запаситесь заранее необходимым инструментом:
• Гаечный ключ на 10;
• Гаечный ключ на 13;
Порядок снятия стартера следующий:
  1. Снять воздушный фильтр. На инжекторном двигателе открутить растяжки впускного коллектора;
  2. Ключом на 10 (удобнее, кстати, работать головкой) откручивается болт, который крепит щиток стартера;
  3. Ключом на 13 откручиваются провода от втягивающего реле. Сделайте это обязательно, если не хотите в процессе работы оборвать их;
  4. Тем же ключом откручиваются три болта крепления стартера. Замечу, кстати (проверено на личном опыте), что со стартером, закрепленным двумя болтами, как это делают многие горе-механики, Т/О Вы не пройдете;
  5. Теперь щиток стартера откручивается и снимается полностью;
Все — можно извлекать стартер
Это видео еще лучше поможет Вам освоить процесс демонтажа и монтажа стартера.
