Что в автомобиле может повредиться от морозов, что нужно сделать, чтоб автомобиль не повредился?
домовой [64.2K] более года назад
Купили автомобиль, он стоит на улице, что в нем может повредиться от морозов, и что сделать, чтоб этого не произошло.
На автомобиле редко, но ездим, стоит просто под открытым небом, возле подъезда, впереди зима и морозы.
Смотря какие морозы?
Сибирские?
Уральские?
Краснодарские?
Московские?
Начнем с аккумулятора, для каждого региона плотность электролита возможна своя, потому что от плотности электролита зависит температура его замерзания, и в зависимости от этого значения может замерзнуть при самых высоких температурах близких даже к нулю до -65 градус Цельсия. Поэтому необходимо следить за плотностью электролита.
Временами необходимо проверять напряжение разомкнутой цепи просто измерив его.
Чем ниже температура тем будет значение напряжения от 100 процентного заряда.
При том постоянно проверяйте напряжение разомкнутой цепи. И по таблице в зависимости своего региона установите свое значение.
Следите за стеклоомывающей жидкостью. Его температура замерзания самая низкая -30 градус Цельсия. Но вроде так должно быть, а на практике может быть и другое.
Либо его необходимо сливать в зависимости от региона, либо прогревать временами у автомобиля подкопотное пространство. Если стеклоомыватель все же замерзла прогрейте авто и слейте и залейте новое стеклоомывающее средство.
Шины при минусовых температурах медленно но сдуваются, тоже необходимо перед выездом проверять.
Автомобиль купили не для простоя - эксплуатируйте постоянно, дольше прослужит!
Во первых уберите из автомобиля всё, что связано с водой. Бутылка лимонада за сиденьем или вода в бачке для обмыва стекол. Замёрзнет не страшно, страшно когда лопнет и потечёт когда оттает. Аккумулятор снимите и зарядите полностью, плотность в зависимости от региона. Средняя полоса 1\27, север 1\31. Аккумулятор заряжается 1\10 частью от своей ёмкости в течении 10 часов. Лучше, раз редко пользуетесь, его вообще снять и убрать в дом. Поставить при необходимости не так долго. Смажьте дверные замки, можно просто ВДшкой брызнуть, особенно водительский, остальные можно изнутри открыть после прогрева. Зимой хорошо заводить двигатель если установлен подогреватель (220 вольт). Подключил на 15-20 минут и запускай тёпленький. Смазка в двигателе и коробке желательно пожиже, полу или синтетика. Минералка в зиму не совсем хорошо, хотя если установлен подогрев двигателя не существенно.
