Как заделать стыки плит перекрытий, чтобы на потолке не было трещин и перепадов?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
К сожалению, как бы хорош не был мастер, при заделке стыки плит перекрытий все равно останутся видны, если только не предпринять полномасштабное оштукатуривание потолка по всей его площади. Для этого должна быть высокая квалификация, чтобы результат радовал глаза заказчика. Гораздо лучшим способом решения такой проблемы будет установка специалистами натяжного потолка, который уже явно будет лучше любого оштукатуривания и выглядеть будет на все 100 процентов.
Мой вам совет - не выбрасывать деньги на ветер, занимаясь заделкой и выравниванием стыков между плитами. Заделать и выровнять стыки, чтобы на них со временем не появились трещины - не возможно.
Плита перекрытия имеет определенную упругость и реагирует на изменение нагрузки с верхнего этажа. Сегодня у соседа сверху на такой плите стоит, к примеру, диван, а завтра он перетащит и установит его на соседнюю плиту. Соответственно первая плита при снятии нагрузки немножко поднимется (выпрямится), а соседняя под дополнительной нагрузкой прогнется. Добавьте к этому еще и динамические нагрузки от передвижения жильцов на верхнем этаже.
Эти колебания могут быть не значительными, но этого вполне достаточно для того, чтобы заделанный и выровненный шов постоянно растрескивался. Никакие штукатурные смеси и армирующие сетки не смогут уберечь стык от разрушения.
Лучший выход, когда перекрытие состоит из нескольких плит - устройство натяжного или подвесного потолка.
Для заделки швов используют гипсовые смеси и малярную сетку не менее 40 см шириной, но даже такие методы могут не помочь избавится от трещин по швам плит. Обычно так происходит когда здания находятся в близости железнодорожных путей, автострад и когда ваши соседи сверху любят погудеть и по танцевать. Если мастер хороший он сможет визуально выровнять перепад между плитами и сделать приятной глазу общую площадь потолка.
