Чем отличается газосиликат от газобетона? Что лучше?
Ипполит [1.9K] 17 лет назад
Блоки нужны для постройки коттеджа. Не могу разобраться, что лучше. И чем газосиликат отличается от газобетона?
В принципе, это одно и тоже. Единственное отличие, это то, что газосиликатные блоки подвергаются процедуре автоклавирования. Поэтому их геометрические характеристики более точны.
Современные строительные материалы отличаются большим разнообразием. Наиболее популярны облегченные блоки из различных ячеистых материалов, в том числе:
  • пенобетон,
  • газобетон,
  • пеносиликат
  • газосиликат.
Приставка пено- и газо- означает, что при производстве применяют газообразователь или пенообразователь. Поскольку, не существует идеального материала, — все они имеют достоинства и недостатки — главное, при строительстве учитывать это. Газосиликатные и газобетонные блоки относятся к ячеистым строительным материалам с прекрасными декоративными свойствами.
Все специалисты и эксперты хором утверждают, что разницы между газосиликатом и газобетоном никакой. Но любой здравомыслящий человек скажет, что разница должна быть. В составе пенобетона и газобетона и пенобетона основные компоненты — цемент и песок. В составе газосиликата и пеносиликата — гашеная известь, гипс и песок.
По сути, силикатные пено- и газосиликатные блоки являются вспученным силикатным кирпичом. Если вы находите разницу между бетонными блоками и силикатным кирпичом, то увидите разницу и между газобетоном и газосиликатом. Думаю, что разница в цене и качестве. Срок службы одинаковый.
Любой химик скажет, что конечные свойства продукта зависят от исходных компонентов. И что лучше на ваш взгляд? Известь и гипс, содержащие кальций или цемент, содержащий кремний? Конечно, кремний во всех отношениях лучше. Понимая это, производители все же выпускают газосиликат. Если бы газосиликат был во всех отношениях лучше, то необходимость в газобетоне отпала бы, надо полагать. Но тем не менее, строители используют и гаосиликат и газобетон.
Думается, что при изготовлении газобетона производители облагораживают свой продукт и честь цемента заменяют на известь и гипс, поскольку известь и гипс имеют чисто белый цвет, а цемент — грязно-серый. И хоть говорят, что газосиликат и газобетон ничем не отличаются, но все же полагаю, что газобетон лучше газосиликата по некоторым свойствам и наоборот.
  • Полагаю, что сравнивать можно только конкретный образец с другим конкретным образцом, так как большую роль играет вид сырья, его качество, уровень технологии (новейшая или кустарное производство) и оборудование, применяемое при производстве (новейшее или из прошлого века).
Высказывания, что газосиликат и газобетон не различаются, видимо, основаны на том, что по сути производители используют одно и то же сырье, могут удешевляя продукт, варьировать различные наполнители, в том числе используя отходы металлургии. Думаю, что производители автоклавного газобетона часть цемента заменяют на известь и гипс, а производители газосиликата частично используют цемент. Отсюда и равноценные свойсства. Поэтому газосиликат относится к облегченным или ячеистым бетонам, хотя классический силикат цемента не содержит.
Можно сказать, что газобетон дешевле, так как не используется энергоемкий процесс автоклавирования и дорогостоящее оборудование для этого, достаточно холодного отверждения при производстве газобетонных блоков.
Ячеистые материалы:Пенобетон,­Газобетон,Газосилика­т,Пеносиликат. Все материалы--разные, но с близкими, к друг-другу, свойствами,и,в основном,автоклавног­о твердения.Группа ячеистых материалов,которые отличаются по виду вяжущего и виду порообразующих веществ.В"бетонах",в­яжущим является цемент, а в"силикатах"--молотая,негашёная известь.Ячеистую структуру создают путём введения устойчивой пены или газообразующей добавкой,в виде алюминиевой пудры и до 2-х% кальциевой,негашёной извести.Происходит химическая реакция с газообразованием.Нап­олнителем у всех материалов могут быть:природные кварцевые пески или тонкомолотые кремнезёмистые горные породы,а также отходы промышленности(проду­кты обогащения различных руд),ТЭС(золы). Строительные материалы в виде блоков имеют посредственное качество,вопреки настойчивой,агрессив­ной и непрофессиональной рекламе.Имеют высокое водопоглощение до 60%,благодаря наличию открытых пор.Быстро набирают эксплуатационную влагу и резко снижают теплопроводность.Нед­олговечны(10-15 лет).Холодные,что требует дополнительной теплоизоляции. Малопрочные,необходи­мо усиление стен кирпичём или цементными блоками. И не дешёвые, а так всё ХО-РО-ШО.
Если исходить из слов, которые образуют названия этих двух строительньных материала, то первая составляющая "газо" у них общая и говорит о применении при их изготовлении пенообразователя, который и формирует гаообразную ячеистую структуру. А вот вторые составляющие (силикат и бетон) говорят о различных составляющих материалов при их изготовлении. В первом случае- это известь, песок, а во втором случае- цемент и песок.
В этом и заключаются различия.
Но в целом у этих материалов очень много общих характеристик (как положительных, так и отрицательных):
  • относительная легкость;
  • повышенные теплоизоляционные качества;
  • высокая гигроскопичность (минус);
  • обязательная отделка снаружи строения защитным материалом (минус);
  • высокая хрупкость (минус);
  • легкость порезки в нужный размер при укладке;
  • невысокая прочность и можно использовать только в малоэтажном строительстве как основной материал возводимых стен (+/-).
  • четкое соблюдение геометрических размеров материала (при условии соблюдения технологии и форм).
Где-то так.
Отличаются составом (рецептурой), газосиликатный блок изготавливают на основе извести, газобетон, в его составе цемент.
Тут же и второе отличие по цвету, известь придаёт газосиликатному блоку белый оттенок,
газобетон сероватый.
Прочность газосиликатных блоков чуть выше прочности газобетона.
По весу, размеры те же чуть меньше вес и пенобетона, меньше нагрузка на фундамент.
Теплоизоляционные характеристики чуть лучше у газосиликата.
А вот отрицательные температуры лучше переносит газобетон.
Строения из газосиликатных блоков, эстетически смотрятся лучше, блоки имеют правильную геометрию (это связано с технологией их производства) и цвет у них приятней.
По цене газосиликатные блоки, дороже чем газобетон.
Что лучше надо уже ориентироваться по месту, с учётом типа строения, его этажности, региона проживания и.т.п.
Если рассматривать только финансовую сторону, то лучше газобетон, он дешевле и заметно.
У обоих материалов есть и плюсы и минусы, а характеристики почти схожие.
И тот и другой автоклавного твердения. Они ничем не отличаются по характеристикам, кроме отличия в рецептуре изготовления. Оба они гигроскопичны, и легко набирают влагу из атмосферы, поэтому кладку из такого материала необходимо облицовывать, с созданием вентилируемых пустот. Требуют осадки, перед чистовой отделкой (до года). Так же требовательны к фундаменту - только ленточный, или в виде плиты. Может трескаться и через двадцать лет может разрушиться, при попадании и промерзании влаги.
Ничем они совершенно не отличаются, просто брендовое имя другое дали, а так по составу, физико-химическим и физическим свойствам - это практически один материал.
Что в газобетоне, что в газосиликате в состав входят песок, известь, цемент, вода и пенообразователь.
Каждый производитель имеет свой рецепт приготовления смеси для производства блоков и по желанию называет его либо газобетон, либо газосиликат.
Отличается газосиликат от газобетона ничем. Это тоже самое. По сути и по многим факторам они совпадают и следовательно отличаются они лишь именем. Даже состав у них одинаковый. Производитель может назвать свой продукт как газосиликатом так и газобетоном.
