Как увеличить напор смываемой воды в унитазе?
Кровельщица [10.1K] 11 лет назад
Т. е. при смыве это приходится 2-3 раза делать, чтобы все ушло.
Напор воды в унитазе определяется ее количеством в сливном бачке. Скорее всего у вас низко расположен поплавок в сливном бачке и он перекрывает поступление воды когда ее недостаточно для сильного напора. Просто согните проволоку на которой он крепится немного вверх, воды в бачке станет больше и напор сильнее.
Данная проблема возникает из-за неправильной настройки системы слива воды, из-за этого слишком мало воды сливается, либо она сливается частями.
Поэтому регулируем внутренности бачка унитаза.
Прежде всего смотрим уровень, его нужно поднять на максимум, до того как он практически будет сливаться через переливное приспособление.
Делается это либо поджимом (разгибанием) рычага поплавка либо регулировкой высоты штока по которому поплавок ходит в зависимости от модели.
Когда добьётесь максимального объёма воды в бачке нужно проверить регулировку открытия клапана, так как не всегда она корректно настроена.
Смотрим на сколько поднимается пробка, при нажатии на спуск, если она лишь слегка приподнимает пробку, то укорачиваем тягу переставляя на деление ниже или подгибаем если металлическая, чтоб пробка поднималась примерно на 2-3 сантиметра и вода напором устремлялась на смыв.
Если все эти настройки не помогают, то причина в самой неудачной конструкции и комплектовки вашего унитаза, ему не достаточно объёма бачка, либо его форма раковины такова, что происходит это не зависимо от количества воды, а из-за неудачной полки задерживающей на себе содержимое.
Скорей всего слишком мало воды набирается в бачок унитаза, отсюда все проблемы
Перекройте кран подачи воды к унитазу.
Далее снимите крышку бачка, если это кнопочная, а не рычажная система слива, то в начале откручиваем кнопку.
Далее смотрите по поплавку.
Поплавки разные,это может быть вертикальная штанга и поплавок, могут быть вот такие
поплавки на металлической, или пластиковой штаге.
Если штанга регулируемая, отпустите болт по середине штанги и далее выпрямляем штангу и выравниваем её.
Чем прямей штанга, тем позже сработает поплавок и соответственно воды будет больше в бачке.
Но будьте внимательны, если это бачок унитаза с боковой подачей воды, напротив поплавка есть отверстие с заглушкой, вода в бачок не должна набираться выше той самой заглушки.
Если штанга металлическая и она согнута, выпрямляем ей.
Всё, закрываем крышку, открываем кран подачи воды к унитазу и смотрим на результат.
Если вода всё равно сливается медленно, то ищите проблему в отверстиях под ободком чаши унитаза.
Они могут быть забиты различными минеральными отложениями.
Диаметр отверстий заужен теми самыми отложениями и как итог медленный слив.
Отверстия можно прочистить щёткой + средство для чистки унитазов, или тонкой , но прочной проволокой.
Чтобы определиться с отверстиями под ободком, нужен фонарик и зеркало.
Если все эти действия не привели к положительному результату, то сливную арматуру бачка унитаза лучше заменить на новую (продаётся отдельно от унитаза).
Можно ли спиной облокачиваться на бачок унитаза, с ним ничего не случится, если нельзя то почему? Санузел, как подключить стиральную машину и бачок унитаза, к водопроводу, от одной точки (крана)? Можно ли на бачок унитаза устанавливать не родную крышку другого цвета, она подойдет по размеру? Будет ли наполняться бачок унитаза из бочки самотёком (туалет на улице, унитаз-компакт)? Можно ли регулировать напор воды (в бачок унитаза) шаровым краном? Нужно ли дополнительно устанавливать какие-то фильтры, на подачу воды к сливному бачку унитаза? Разбили бачок унитаза компакт, в продаже нет бачка нужного цвета, что делать? Почему (откуда) в бачок унитаза набирается горячая вода, что делать? Не набирается вода в бачок унитаза: причины каковы, что делать? Можно ли заменить бачок унитаза на бачок большего размера, или нужен только родной бачок?
