Как обшить сайдингом колонну из асбестоцементной трубы на входе в дом?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
У входа в дом у нас есть колонна из асбестоцементной трубы, хотим обшить ее сайдингом так же как и дом. Как нам это сделать?
Работа конечно технически сложная.
Мы понимаем что "завернуть" сайдинг вокруг круглой трубы никак не получится.
Тем более стоит задача обшить круглую колонну точно так же как и дом, а это значит что скорей всего необходимо монтировать и цокольный сайдинг.
Вариантов у меня несколько.
Первый: Сделать вот такой каркас из кирпича
и замуровать в нём асбестоцементную трубу.
У такой конструкции есть и плюсы и минусы.
Плюсы, это монолитность, надёжность конструкции, сайдинг прекрасно крепится к кирпичу.
Минус, это дороговизна.
Второй вариант: Сделать каркас из профилей, примерно вот такой.
По фотографии понятно что конструкция не зависимая, под нижний горизонтальный профиль, можно сделать что-то типа фундамента, выкапываем канаву, исходим из размеров каркаса, к нижней части каркаса крепим горизонтальный профиль, устанавливаем всю конструкцию в канаву и заливаем раствором.
Каркас можно обшить водостойким гипсокартоном, можно водостойкой фанерой в сплошную, фанерой даже лучше, вся конструкция будет прочней.
Третий вариант: Мы помним что асбестоцементные трубы не плохо сверлятся, можно каркас присверливать прямо к трубе, по периметру.
В итоге каркас будет с четырьмя наружными углами.
Так же мы помним о том что труба внутри пустотелая, предлагаю крепить профиль на дюбеля-бабочки, для прочности на металлические "бабочки".
Горизонтальный профиль присверливаем с шагом, из расчёта веса сайдинга, если это металлический сайдинг, то шаг уменьшаем, виниловый, увеличиваем.
Каждый последующий профиль присверленный горизонтально, заходит под предыдущий.
В итоге тот же каркас, но не автономный, он образует одно целое с трубой.
Что касается обшивки любого из каркасов, то тут уже смотрите по своему сайдингу.
Внешние углы можно обшить вот таким угловым сайдингом (кстати, это угловой, цокольный сайдинг).
Есть вот такие наружные углы,
Вы хотели обшить точно так же как дом, я не знаю как и каким сайдингом, он у Вас обшит, но все три описанных варианта подойдут под любой сайдинг.
В принципе каркас можно сделать и из брусков, но обязательно проолифьте их, олифа защитит дерево от влаги.
Плохо что нет диаметра трубы и размеров сайдинга по ширине, очень плохо. Но в принципе если диаметр 400 - 500 мм. то тогда сделать это можно таким способом. Им давно пользуются специалисты и причем вполне успешно. Делаем из металлического профиля круглое обрамление шаг можно брать в 70 см. все зависит от высоты колоны, обрамление или обрешетку установите на одинаковых расстояниях. Профиль крепим к колоне на винтовые шурупы предварительно засверлившись меньшим диаметром сверла от диаметра шурупа на 2 мм. при вкручивании шурупа обязательно капните эпоксидной смолы в отверстие. Когда обрешетка готова монтируем сайдинг. Сайдинг крепите прочно возможно его придется немножко изгибать по всей длине это не беда он гнется хорошо только без фанатизма. Ну вот так и делается такая работа.
Скажу сразу если диаметр колоны маленький то сайдингом ее окутать не получится. Увеличивайте диаметр колоны например кирпичной кладкой.
