Как диагностировать неисправности системы подачи смазочного масла бензопилы?
NataBres [2K] 10 лет назад
Есть ли при данной проблеме отличительные внешние проявления? Как понят, что неисправность в системе подачи смазочного масла бензопилы?
Данную проблему можно увидеть только при работающей бензопиле, ведь масло на цепь подаётся только при работе. Поэтому при заводе бензопилы направляете ностк шины на какую либо поверхность (доску, стенку,или даже землю), даёте газ, чтобы цепь начала вращаться и смотрите появляются ли брызги масла на поверхности или нет. Если брызги есть, значит система смазки исправна, если нет, то побыстрее выключайте двигатель и проверяйте всю систему подачи масла (зачастую она просто забивается пылью или стружкой), иначе на сухую может быстро сломаться масляный насос, а он, нужно признать, стоит отнюдь не дёшево. Чем грозит неисправность системы смазки? Как я уже написал выше поломкой масляного насоса, а также перегревом шины, что может привести к поломке ведущих подшипников, а также к преждевременному износу цепи, так как при нагреве она будет сильно растягиваться. Так что при каждом заводе проверяйте идёт ли масло на цепь, да и перед заводом неплохо бы проверять есть ли масло в бачке и тогда пила будет долго и надёжно работать (во всяком случае её режущая часть).
В современных мотопилах масло подается автоматически при включении пилы на режущую цепь. Это сделано для того что бы избежать перерасхода масла для смазки цепи. Проверка осуществляется очень просто - нужно завести мотопилу и визуально понаблюдать есть ли брызги при вращении цепи или нет. Можно направить стрелу с цепью на стену забора, дома или прикрепить лист бумаги на вертикальную поверхность и если на ней остаются капельки масла значит масло подается исправною. Если нет то выключайте и делайте прочистку масляной системы. Возможно проблема в насосе его тоже следует посмотреть и прочистить.
Можно ли завести бензопилу на чистом бензине без масла, с ней ни чего не случится? Отработка машинного масла для смазки цепи бензопилы, почему лить нельзя, многие заливают отработку? Как отремонтировать подачу масла на цепь бензопилы, почему может быть остановка подачи масла? Как удалить маркер с тела (кожи) при помощи масла, какое масло лучше брать? Какие отзывы о приспособлении для заточки цепи бензопилы системы Power Sharp, как работает? Чем отличается трансформаторное масло от обычного машинного, как его отличить? Как понять что пора ремонтировать мотор бензопилы, бензопила работает, но потеряла мощность? Какой принцип работы и из чего состоит механический пуск (верёвка) бензопилы, бензокосы и др? Какой вес бензопилы выбрать при покупке, какой вес самый удобный, но чтоб и мощная была? Сколько бензина и масла потратит бензопила (примерно +/-), чтоб напилить в лесу 1 куб дров?
