Как сделать холодильник на даче своими руками?
rumba08 [1.1K] 11 лет назад
Есть ещё один интересный вариант, как сделать холодильник для дачи. Расскажу на примере двух цветочных горшков.
  • Горшки должны быть разного размера;
  • В большой горшок насыпьте на дно песок;
  • Маленький горшок поставьте в большой на песок. Расстояние от стенки маленького горшка до стенки большого горшка должно быть 5-6 сантиметров;
  • Теперь между стенками засыпьте песок;
  • Осталось только песок пропитать обильно водой.
Готово. Таким образом, в жаркую погоду вода будет испаряться отдавая тепло изнутри конструкции.
Выглядит так:
Настоящий электрохолодильник на даче своими руками сделать дорого и хлопотно. Легче отремонтировать выброшенный соседями: заменить прокладки, покрасить.
Отличное хранилище для продуктов, лучше, чем холодильник, можно сделать дедовским способом - выкопав погреб-ледник. Вариантов много. Например вот так:
http://samsad.kiev.u­a/kak-sdelat-pogreb-iz-bochki.html
Как сделать работу холодильника эффективней установленного в жарком помещении? Как устроить отопление без печи и камина на даче? Где в холодильнике Toshiba GR 59 находится лоток для сбора конденсата, и как его прочистить (запах)? Нужно ли регулировать (изменять) температуру в холодильнике, в зависимости от времени года? Как установить доводчик на дверь холодильника, какой выбрать доводчик? Сколько весит магнит на холодильник, если их много выдержит ли дверь холодильника такой вес? Жара за 40, что случится с холодильником если он установлен на застекленном балконе (стеклопакеты)? Почему не рекомендуют забивать холодильник продуктами в сильную жару, что с ним может случиться? Не работает звуковой сигнал холодильник синтек СТ 1732, что делать? Старый холодильник Индезит (Indesit) можно покупать б/у - сколько прослужит?
