Сколько клея надо для плитки в ванной?
Ната123 [47] 10 лет назад
Купили 100 кг плиточного клея, стены не ровные, этим клеем и будем выравнивать (все делаем сами - плитка в первый раз в жизни), хватит ли мне такого количества клея? Или еще докупить сразу? Самой плитки 14 квадратных метров 20х30 см.
7
Я обычно заказываю клей из расчёта мешок на четыре квадрата.
У Вас 100 кг, это четыре мешка (они по 25 кг), четырежды четыре, шестнадцать (у Вас четырнадцать квадратов, значит взяли с небольшим запасом).
Ну а дальше начинаются сплошные нюансы.
Вы собираетесь делать работу самостоятельно, как я понял опыта нет. Расход клея может увеличиться в разы.
Мастера, выравнивают стены по-ходу.
Другими словами, первая плитка в ряду может быть с минимальным количеством клея, середина ряда на слою, верх опять без слоя.
Насчёт выравнивания, так же не всё понятно.
Штукатурить клеем не получится, его не накинешь, остаётся работа шпателями, тут уже всё от Вашего мастерства зависит, без опыта можно и все 100 кг на стены "положить".
Есть такое понятие (у профессиональных плиточников) как балласт, обрезки плитки, куски гипсокартона, можно класть в ямы, тем самым клей экономится, да и облицовка будет качественней, ведь на клею слишком большой слой не дашь, плитка просто "поплывёт".
Ну и в конце, хотелось бы поделиться личным опытом.
Не покупайте сразу много клея, купите по-ходу дела.
Если купили дорогой клей, то его можно оставить на кладку, более дешёвый на выравнивание стен, к примеру "Геркулес".
А вообще, я бы советовал пригласить профессионалов, им и клея, уже купленного хватит (мне точно хватило бы 4-е мешка на 14-ь квадратов) и облицовка будет качественной, ну и конечно плитка в ближайшие лет двадцать не упадёт.
Ната123 [47]
Нет возможности нанять профи - масштабный ремонт произвели (окна поменяли, балкон, потолки натянули, мебель частично сменили), не подсчитали расход денежег, поэтому придется самим....
Большое вам спасибо за совет (заполнение пустот - учту обязательно).
  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [751K]
Пожалуйста. О насечке тоже не забудьте, а так же, в обязательном порядке, стены необходимо загрунтовать.  —  10 лет назад
Все кто делает капитальный ремонт в старых домах сталкивается с проблемой не просто больших, а глобальных затрат, поэтому вынуждены многое делать сами. Если вы не ленивый, пытливый, терпеливый и руки выросли как надо, то можно сделать многое и самому. К сожалению это не относиться к плитке.Проблема в том, что чем крупнее плитка, тем ярче кривизна стен.
Совет на своем горьком опыте. Мы так же как и вы делали масштабный, капитальный ремонт. Современные клеи для плитки обладают отличной адгезией и прекрасно держат плитку на стенах. Но они не предназначены для выравнивания больших дефектов стен. Прежде чем ложить плитку надо обязательно выровнить стены как по вертикали, так и горизонтали, обращая особое внимание на углы, выравнивающими штукатурками, а не клеем. Делать какие -либо подложки не желательно по простой причине - подложка из клея дополнительно вытягивает воду. А клей становиться прочным только при равномерном высыхании слоя. Если вы предварительно выровнили стены, то клея вам хватит, даже останется. Не переживайте, он не пропадет. Им можно заделать щели в стене
Расход клея зависит от величины "неровностей" стены и размера плитки.
Возьмем, к примеру, что при штукатурке стен средней неровности придется накладывать 1.5см клея. Расход будет - 10кг/м.кв.
Для укладки плитки с размером одной из сторон до 400мм, клея понадобится около 5кг/м.кв.
Теперь считаем:
  • для штукатурки нужно: 10кг х 14м.кв = 140кг;
  • для укладки плитки: 5кг х 14м.кв. = 60кг;
  • всего - 200кг.
Расчеты приблизительны и расход очень зависит от кривизны стен. Но больше всего, что купленного клея не достаточно.
Для укладки плитки в ванной комнате важно правильно рассчитать, сколько потребуется клея.Ответ на этот вопрос зависит от технологии укладки плитки, ее размера, разновидности клея, плитки,погодных условий, квалификации укладчика, особенностей основания для укладки плитки, состава и марки клея. В килограммах на 1 кв. метр укладки обычно измеряется расход плиточного клея .
Абсолютно ровная плоскость основания должна быть в идеале. Но это на практике бывает весьма редко. От +5 до +40 градусов Цельсия - это для укладки плитки нормальная температура . На каждый мм 1,35 кг - норма клея Litokol K80. Один кг клея Юнис Гранит на каждый мм клея стандартная норма расхода.
Исходя из этих всех показателей, нужно зайти на сайт производителя данной разновидности клея. Там всегда имеется калькулятор. С его помощью можно точно рассчитать расход клея.
Например:
Если первый раз самостоятельно облицовываете стены в ванной комнате, то для экономии клея желательно максимально выровнить поверхность стен. Самим будет очень трудно укладывать плитку на толстый слой клея.
Если у вас плитка размером 20х30 см, то она будет хорошо, прочно держаться на слое клея до 4 мм.
Какой марки уже куплен клей не известно. На упаковке должно указано, какой расход клея на один квадратный метр. Например, расход цементного клея Ceresit СМ 9 на 1м2 слоем в 1 миллиметр -1.7 кг, то для для слоя в 4 мм понадобится уже: 1.7кг х 4мм = 6.8 килограмм
У вас 14 кв.метров плитки, что имеем: 6,8кг х 14 м2 = 95,2 кг .
Но это количество клея необходимо для ровной поверхности стен, нужно прибавить еще на швы и выравнивание стен. Считаю, что 100 килограмм купленного клея на облицовку стен в ванной комнате вам недостаточно. Лучше пригласить профессионала плиточника или по ходу работ докупить недостающее количество клея.
