Как установить оконный кондиционер в форточку?
NataBres [2K] 10 лет назад
Кто производил установку своими руками поделитесь пожалуйста опытом.
Сам лично не ставил, но жил в доме, в котором был установлен кондиционер прямо в форточку. Примерно как на этой фотографии:
Особенность практически нет никаких, кроме того, что внутри помещения под кондиционер был ещё сделан каркас, потому что одной опоры окна, а окна у нас были двухкамерные, явно не хватало.
В промежутке между кондиционером и рамой окна был установлен утеплитель из прессованной минеральной ваты.
Сейчас оконные кондиционеры выпускают более компактными, что позволяет без труда установить его в форточку.
Из особенностей установки - если кондиционер небольшой, тогда на проём форточки необходимо сначала монтировать полочку, а потом уже ставить кондиционер. Щели можно заделать пластиком, а внутрь установить теплоизоляцию.
Конструктивно и по размерам такие кондиционеры могут быть разными.
Те самые форточки могут быть как в окнах ПВХ, так и в деревянных окнах, есть свои особенности монтажа.
К кондиционерам оконной установки идёт инструкция.
В комплекте нет каркаса крепления кондиционера, каркас изготавливается самостоятельно, или под заказа.
Вот несколько вариантов таких опор (площадок).
Самый простой, покупаем кронштейны-уголки лучше брать усиленные,
при покупке учитывайте вес кондиционера.
Крепим кронштейны к стене, тут уже ориентируйтесь по месту дюбель + шуруп, саморезы.
Далее в качестве площадки вырезаем лист МДФ, ДСП, можно массив.
Демонтируем форточку.
Устанавливаем кондиционер с таким учётом что бы наружная часть выступала "на улицу" не менее 30-и и более см.
Между рамой и кондиционеров зазоры надо уплотнитель, к примеру поролон (см. фото выше).
Кондиционер устанавливается с уклоном к улице.
К дренажному выпуску (отверстию) подключаем (подсоединяем) шланг.
Перед монтажом в форточку разблокируйте компрессор и вентилятор, то есть убираем технологические прокладки.
Вообще работа крайне сложная, лучше доверить установку кондиционера специалистам, тем более что каждая установка, таких кондиционеров, индивидуальна и план установки составляется по месту.
Плюс после установки составляется акт, производятся пуско-наладочные работы.
На основании этого акта действует гарантия на кондиционер, самостоятельная установка ту самую гарантию (полную) аннулирует.
Для установки оконного кондиционера в форточку потребуется металлический кронштейн, который будет служить опорой для прибора.
Монтировать его на раму нужно с учетом того, чтобы задняя часть кондиционера была немного ниже передней, буквально на 1-2 см. Это нужно для свободного оттока и удаления конденсата на улицу. После монтажа кронштейна и установки в него кондиционера, нужно загерметизировать зазор между ним и рамой. Можно использовать для этого монтажную пену. Если есть такая возможность, то желательно сделать козырек над уличной частью прибора, чтобы защитить его от осадков и прямых солнечных лучей.
