Начнем с того, что асбестоцементная труба - не самый лучший вариант для дымохода.
Недостатки:
- Такую трубу нельзя нагревать выше 300 градусов, иначе она лопнет. То есть использовать ее можно либо для небольших газовых горелок, либо в верхних отделах дымохода.
- Асбестоцементная труба пористая - на внутренней поверхности трубы быстро накопится сажа.
Для утепления лучше всего использовать минеральную (базальтовую) вату толщиной 50 мм, например, фирмы Рокуэлл. Поверх ваты сделать кожух из оцинкованного металла. На трубу обязательно поставить зонтик для защиты от осадков.
