Чем заменить разбитое стекло в душевой кабине (на дверке)?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Стекло на дверцах душевых кабин применяется каленое, поэтому обычным, естественно, его не заменишь. Даже не пытайтесь - это очень опасно для жизни. Обычное стекло гораздо легче бьется и, в отличие от каленого, образует крупные осколки, которыми легко порезаться.
Осколки от каленого стекла
И от обычного
Поэтому, у Вс есть два варианта. Или искать подобную дверь от другой кабинки или вырезать такую же из оргстекла. В принципе, на дешевых душевых кабинках боковые стенки и дверца изначально из него и сделаны. И ничего, служат. Даже если у Вас дверца была изогнутой формы, то оргстекло хорошо гнется и ему можно будет придать нужную форму.
Правда в домашних условиях этого не сделать. Практически в любом городе есть фирмы занимающиеся изготовлением изделий из оргстекла на заказ. У них есть оборудование для изгибания оргстекла, попробуйте обратиться к ним. После изготовления, просто нужно будет переставить фурнитуру с разбитой дверцы на новую и у Вашей кабинки появится вполне приличная новая дверь.
К недостаткам оргстекла можно отнести то, что его поверхность быстро затирается и на ней легко появляются царапины, так как материал сам по себе мягкий.
Самый лучший вариант - это замена не только стекла, но и самой дверцы, только вот кабины имеют довольно широкую разновидность и зачастую этих дверей просто не найти, по различным причинам, то перестали возить и работать с данной фирмой, а то и просто сняты с производства, но чаще всего просто не выгодно возить одну дверцу. Ну а покупка нового комплекта соответственно не выгодна.
Тогда на помощь сможет придти лишь смекалка, такая как изготовить стекло на дверь на замену разбитого из чего-нибудь другого.
Как правило для этого используют оргстекло. Их видов и размеров, также и по толщине, на сегодняшний день достаточно богатый выбор. Вот только необходимо будет правильно выгнуть оргстекло по форме старого стекла на дверце.
Конечно если вы живёте в мегаполисе,тогда найдётся хоть одна фирма,которая этим занимается, просто привезти основу от двери и заплатить деньги.
Но есть возможность и в домашних условиях это выполнить, а именно надо сделать или найти такой предмет, который сможет дать определённую линию изгиба для оргстекла.
Потом перед тем, как его гнуть, оргстекло в этом месте нагревают феном или резаком,а потом просто руками,опираясь через оргстекло, гнут его на подходящим предмете.
Неприятная, но часто встречающаяся история, особенно для кабинок китайского производства.
Они иногда прям взрываются, в прямом смысле слова.
А вот чем заменить?
Чаще всего стекло в дверях кабинки заменяют на орг- стекло.Не толстое. Всего 1-2 миллиметра. Гнется. Но его не так-то просто найти.
Так же по желанию можно заказать такое же закаленное стекло, его рекомендуют пользователи из-за прочности и безопасности.
Хочу порекомендовать сайт, где можно не только заказать стекло для душевой кабины, но и просто проконсультироваться­.
Так как стекло в душевых кабинках калёное, то тут вариантов не много.
Удобно, да и "заморочек" меньше заказать точно такое же калёное стекло с установкой.
Второй вариант это оргстекло (акриловое листовое стекло).
Оно может быть прозрачным (светопроницаемым) может быть не прозрачным.
Легко режется, сверлится, гнётся.
Продаётся с разной толщиной.
То есть на выходе мы можем получить точно такое же "стекло" стой же толщиной, но из иного материала.
Акриловое стекло легче калёного при той же толщине.
Ещё плюс к оргстеклу, возможна самостоятельная установка.
Можно ещё заменить монолитным листовым поликарбонатом.![][1­]
Так же толщина разная (от мм), но монолитный поликарбонат прочней оргстекла.
Так же легко режется, сверлится и так далее, включая его можно гнуть при необходимости, правда он дороже оргстекла.
Ударопрочность высочайшая (при не большом весе материала), то есть такое "стекло" ещё разбить будет проблематично.
