Треснуло стекло в дверце стиральной машины, что делать?
German [2] 8 месяцев назад
День добрый, вот такой вопрос. Стиральная машина Wirpool, во время стирки треснуло стекло в дверце. Вызвал мастера, человек диагностировал поломку термодатчика, те вода закипела, стекло не выдержало треснуло. те замена стекла + замена термодатчика, по стоимости как крыло от самолета. Такое вообще может быть?
Ваш термодатчик на Озоне стоит чуть более 500 рублей.
Иными словами мастер пытается развести на деньги клиента. Времена сейчас тяжёлые, все хотят заработать и такое может быть.
А вот стекло действительно дорого, это около десятки на Озоне, но думаю можно поискать подешевле процентов на 15-20. ну и плюс работа. Работы там не очень много, в принципе можно попытаться всё сделать самостоятельно, особенно если есть навыки владения обычными инструментами типа отвёрток и гаечных ключей. Если таковых навыков нет, то попытайтесь найти мастера подешевле, соответственно со своими запчастями. Иногда у мастеров бывают собственные запасы б/у запчастей, так что можно спросить насчёт стёкол, хотя у меня, когда меняли стекло, сказали что это крайне редкий случай, обычно они переживают сами стиральные машинки. Можно ещё стекло поискать на авито, там торгуют запчастями от стиралок б/у.
Само стекло крепится к дверце через уплотнительную прокладку с помощью нескольких болтов и поменять его для мужчины с не кривыми руками особого труда не составит. Вот вам и бюджетный ремонт получится. А поменять датчик нагрева вообще пара пустяков. Отсоединить от разъёма старый и воткнуть новый. Это под силу даже совсем несведущему человеку!
Ваше возмущение понятно, мастер озвучил вам большую сумму за ремонт вашей стиральной машинки.
От чего она такая большая, я думаю от нескольких причин:
Первое это установка и приобретение оригинальных и дорогих (в том числе из-за санкций) запасных частей.
Плюс работа мастера.
Конечно на новые оригинальные запчасти мастер даст и гарантию и с большим удовольствием выполнит ремонт.
Но если к примеру допустим датчик температуры можно купить и установить новый, то уж стекло на дверцу можно найти б/у намного дешевле.
Видимо мастер просто не хочет заморачиваться с б/у запчастями, хотя у каждого мастера или в мастерской таких запчастей полно.
Они в огромном количестве скапливаются в процессе ремонта, накапливаясь годами, а есть те мастера или мастерские которые целенаправленно скупают поломанную бытовую технику на запчасти.
К тому же очень часто стекла на дверцах стиральных машин являются взаимозаменяемыми и подходят к разным моделям.
Поэтому на вопрос, что делать.
Вам нужно самому попытаться найти б/у стекло или найти мастера который это сделано за вас.
Я уверяю вас б/у стекло будет стоить в несколько раз дешевле (сомнительно оригинального дорогого), а опытный мастер без проблем установил его и даст гарантию на свою работу.
Поэтому не переплачивайте деньги, ищите выход и вариант ремонта дешевле.
Использование для замены б/у стекла для дверцы будет самым оптимальным вариантом для вас, если в вашем городе нет подходящих мастеров и запчастей, то стекло всегда можно найти по объявлениям в интернете и заказать доставку по почте, после чего передать его мастеру или установить самому, там не так сложно это сделать.
А вот электронику конечно, лучше доверить ремонтировать специалисту.
В первую очередь остановите стирку (или не начинайте), продолжение этого процесса может привести к проблемам.
Даже небольшая трещина, может очень быстро превратиться в глубокую, эксплуатировать стиральную машину с треснувшим стеклом нельзя.
Дальше, если это стиральная машина на гарантии и Вы уверены что Вашей вины в этой проблеме нет (например в одежде которую Вы стирали некие металлические предметы, которые не убрали вовремя), то возможно это заводской брак, Вам обязаны отремонтировать стиральную машину, или заменить.
Проблему можно решить например герметизацией, или заклеиванием лопнувшего стекла, но это все на Ваш страх и риск, я бы рекомендовал даже не пробовать, стекло нужно менять.
Я сталкивался с этой проблемой, у нас стиральная машина "Самсунг" (Samsung) заменил не стекло, а весь люк в сборе, вот так
он выглядит.
Можно даже установить люк б\у, если он в хорошем состоянии, или меняйте только стекло.
Учитывайте не только бренд (название, если проще), но и конкретную модель стиральной машины.
В быту трещины в стекле люка стиральной машины кроме конкретного удара, особенно, во время стирки, действительно, может случиться из-за перегрузки при высокотемпературном режиме. Особенно, если ещё машинка стоит неправильно, есть смещение оси барабана.
И надо понимать, что даже самый маленький ремонт, типа почистить сливной фильтр, не бывает меньше 1500 р.
Мастеру надо к вам подъехать, провести диагностику, осуществить какие-то минимальные действия.
Стиральная машина - это сложный механизм.
Уверен в том, что купить новую стиральную машину вам будет дешевле, чем ремонтировать и эксплуатировать старую - как ни странно это звучит.
Ведь любой ремонт этой машины совершенно не гарантирует, что в дальнейшем не будет никаких поломок друугих агрегатов.
Поэтому вам будет дешевлее купить новую,Кстати на новую машину даётся гарантия и вы будете иметь полное право на гарантийный ремонт.
