Как обновить старый пластиковый подоконник?
Fresh [469] 11 лет назад
Надо обновить старый пластиковый подоконник, потертый, в царапинах. Как это сделать?
Обновить пластиковый подоконник возможно и это не особо трудный процесс. Все зависит от того что вы хотите, или вернее сказать предпочтете.
Могу посоветовать несколько способов:
  1. Ламинирование декоративной плёнкой – самый доступный и простой способ. Мне он нравится больше всего тем, что пластику можно придать совершенно любой вид, даже под природный материал. Перед тем как наклеить пленку подоконник нужно зашлифовать, а сильные повреждения – зашпатлевать. Не забудьте обезжирить, для этого достаточно хорошо вымыть его с моющим средством. Когда приступите к самой наклейке, то сделайте припуски по сторонам в 2-3 см. Торцы и углы, перед тем как заклеить прогрейте феном, это для того, чтобы пленка легла ровно.
  2. Реставрацию можно провести и используя жидкий акрил. Но предупрежу, что это новая технология и требует знания и навыков. Если вы не планировали сами обновлять подоконник, то вызовите мастера специализирующегося на работе с жидким акрилом.
  3. Пластиковые накладки. Продаются через интернет или в строительных магазинах. Покупаете нужную длину с учетом напуска и торцовые заглушки. Для крепления накладки к старой поверхности подоконника используйте любой монтажный клей. Положите на наклеенную поверхность груз и до полного высыхания не убирайте его.
Может вам будет интересно узнать и то, что пластиковыми накладками можно отреставрировать подоконники любого типа, а не только пластик.
Обычно, верхний слой пластикового подоконника представляет собой специальную термопленку, которая при повреждении в домашних условиях не восстанавливается. Одним из решениq можно считать оклейку подоконника самоклеящейся пленкой, но и эта мера будет считаться лишь временной. Кто-то советует выполнить окрашивание алкидными смесями, но это будет еще хуже. Правильнее всего установить специальные накладки, но лучше всего не заморачиваться и просто заменить подоконник – так будет гораздо надежнее и даже дешевле.
