Как устранить ржавчину на металлических деталях окна?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Зимой появилась ржавчина на металлических деталях окон. Как удалить эту ржавчину, чтобы не повредить детали и окна?
Советую удалять механическим способом, не прибегая к химии, таким как преобразователи ржавчины, хотя можно попробовать, но окно надо защитить, к примеру строительным скотчем.
Механический способ без использования электро-инструмента подойдёт в Вашем случае лучше всего.
Ржавчину можно очистить, специальной металлической щёткой,
или наждачной бумагой с крупным зерном.
Использовать болгарки, дрели с насадками не советую, особенно если раньше этим инструментом не работали.
При помощи металлической щётки, или наждачной бумаги зачищаем место где образовалась ржавчина, до белого металла (до основания).
В общем-то всё, никаких секретов и особых нюансов в этой работе нет, трём и всё на этом.
А дальше, убираем пыль, обезжириваем, грунтуем антикоррозийной грунтовкой и красим.
Есть и "народные" методы, в принципе они тоже работают.
К примеру это Кока-кола, не плохо этот напиток удаляет ржавчину, лимон, обычный кетчуп, сода (кстати сода может выступить помощницей к металлической щётки, развели соду до состояния сметаны, положили на пятно, через 20-ь минут удаляем ржавчину щёткой, это будет сделать легче, чем без соды), уксус, сырой картофель и так далее.
Но советую поработать руками, как говорят, это гораздо эффективней в случае с ржавчиной.
Когда-то и у меня в доме этот вопрос стоял остро, ведь ржавчина-это не только не эстетично, но и разрушительно.
Мне помог такой раствор -сода и обычная вода комнатной температуры.
Так же самый обычный металлический кухонный скребок.
Соду один к одному смешала с водой, получилась кашица. Эту кашу нанесла на нужное место и оставила на пол часика. Самые труднодоступные места обрабатывала так. Брала ватный диск, он же спонжик, и как бы вместе с этим раствором приклеивала, обматывала нужное место. То же на пол часа.
Потом просто снимала ватные диски и оставшийся налет из ржавчины легко удаляла металлической щеткой или мочалкой.
Так же может помочь в этом деле лимонный сок.Принцип нанесения такой же.
