Как врезать во входную дверь дверной глазок?
SVEN [4.7K] 10 лет назад
Прежде всего нужно правильно подобрать дверной глазок. Длина корпуса глазка должна соответствовать толщине дверного полотна.
В соответствии с параметрами дверного глазка делаем необходимую разметку на двери. Для этого определяемся с высотой установки глазка, она должна соответствовать уровню глаз человека, чтобы в него было комфортно смотреть. Отметив линию для уровня глаз, отмечаем на этом уровне центр дверного полотна, отступив одинаковое расстояние от правого и левого боков дверного полотна. Центр отмечаем шилом, это поможет не скользить сверлу дрели.
Затем, учитывая диаметр корпуса глазка, проделываем при помощи электродрели отверстие в намеченном месте сверлом соответствующего диаметра.
Развинтив корпус глазка, устанавливайте наружную часть с наружной стороны дверного полотна, а внутреннюю - с внутренней стороны двери. Обе части корпуса дверного глазка соединяются, закручиваясь по резьбе (если нет другого способа его соединения).
После этого установку дверного глазка можно считать завершенной.
