Как сделать котел в частный дом?
Лана [973] 10 лет назад
как сделать котел для отопления в собственный дом самостоятельно? Со сварочными работами проблем не будет.
У меня стоит самодельный котел более двадцати лет. Сделан из листа нержавейки (водяной объем) и трех отрезков трубы из нержавейки диаметром приблизительно 60-70 мм (для прохода продуктов сгорания от горелки и обогрева воды). Горелка, сборник дымовых газов стандартные. Все остальное как у обычного АОГВ (можно брать за образец). На подводе газа к горелке установлен блок автоматики eurosit 630 - многофункциональный энергонезависимый регулятор подачи газа на горелку, с его помощью и двух термопар производится регулирование нагрузки на котел и функция защиты от погасания газа. Блок может установить обычный мастер-газовик, разбирающийся в автоматике, ничего особенного, но навыки настройки блока нужны. Вывод дымовых газов через трубу дымохода, наличие мощной естественной вентиляции рядом обязательно. В результате имеем мощный энергонезависимый котел.
