Как определить грунт на участке?
Shipenok [476] 10 лет назад
Мне в наследство остался небольшой участок за городом, я хочу построить там небольшую баньку с беседкой. Но вот я не знаю, какой там грунт, надо ж определиться, какой фундамент заливать. Можно ли как то самому определить состав грунта или надо вызывать специалиста?
Для оценки геологического строения для начала потребуется бур. По-хорошему надо бурить на глубину 4-6 м, соответствующую глубине сферы взаимодействия здания с грунтами. Чаще всего с поверхности залегают рыхлые отложения, скальные грунты - только в горах.
Типов грунтов может быть несколько. Песок, который может быть от пылеватого до гравелистого. Глинистые грунты включают в себя глину, суглинок и супесь. Различаются по содержанию глинистых частиц. На глаз (точнее на ощупь) без опыта можно иногда определить неправильно. Из грунта следует скатать жгут и по его толщине при длине 1 см определить тип грунта. До 1 мм - глина, 1-3 мм - суглинок, толще - супесь. Для глинистого грунта важна консистенция. Глина и суглинок бывают текучими, текучепластичными, мягкопластичными, тугопластичными, полутвердыми и твердыми. Супесь может быть либо текучей, либо пластичной, либо твердой.
Есть коварные грунты, имеющие в своем составе органические вещества. Это торф, ил, сапропель. Есть просадочные грунты. Все это многообразие определить в полевых условиях можно, имея определенные навыки и опыт. Заказывать под баню полноценные инженерно-геологические изыскания, как того требуют нормативные документы, излишне.
И еще важно определить уровень подземных вод.
