Как просверлить отверстие большого диаметра в толстом металле?
домовой [64.4K] 10 лет назад
Есть специальные сверла, сверло-коронка называется. Очень похожи на бетонные или для дерева. Есть и другие специальные, типа резец. Оно вставляется в присобление похожее на циркуль, который в свою очередь одет на дрель и режет металл по кругу. Резец настраиваеться под любой радиус.Но такие вещи как правило требуют специальной станины или магнита, что бы вся конструкция держалась. Обычно их продают уже в сборе
Если имеется токарный станок, и размеры заготовки позволяют зажать её в губках патрона, то можно сказать что проблема решена самым цивилизованным способом. Подводя резец, можно просто выбрать отверстие нужного диаметра в тостом металле.
Следующий способ сделать отверстие большого диаметра в толстом металле, это засверлиться по периметру будущего отверстия и выбить внутреннее содержимое. Но сверлиться нужно аккуратно и с минимальным зазором между монтажными отверстиями. После извлечения внутреннего кружка, отверстие обрабатывается напильником.
Еще для этих целей используются твердосплавные коронка, которыми можно сделать ровное отверстие в толстом металле, с помощью фрезерного или сверлильного станка.
Ну и если металл не слишком толстый, то вполне подойдут и многоразмерные сверла-"елки"
Чтоб просверлить большое отверстие в металле, нужно начать с тонкого примерно 5-6 мм сверлом и потом рассверливать сверлом диаметром 8 мм, потом 10 мм и если позволяет сверлильный инструмент 12-13 мм, при сверлении, нужно поливать металл водичкой, чтоб не перегреть и не затупить сверло.
Далее рассверливать отверстие нужно специальными конусными (титановыми) сверлами по металлу, постепенно поливая водичкой сверлится, металл до нужного диаметра, отметки на конусном сверле помогут не ошибиться в диаметре.
