Что такое термопанели?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хотим утеплить гостевой домик 60 квадратов, каменный. Что это за материал. Какая область применения термопанелей? Сколько стоит монтаж и возможен ли монтаж своими руками? Насколько сложен монтаж?
Термопанели - это строительный материал, состоящий из композиционных элементов с добавлением декоративных слоев. Целью применения термопанелей в строительстве, является утепление стен, повышение уровня сохранения тепла в помещении. Состоят они из пенополиуретана. Сверху панели, может быть декоративный слой в виде кирпича, камня или плитки. Каждый, кто знаком с элементарными хозяйственными инструментами: дрелью, шуруповертом, уровнем, сможет самостоятельно осуществить монтаж термопанелей на стену. На материале расположены специальные шипы, которые существенно облегчают крепеж.
Термопанели - строительный материал, предназначенный для утепления фасада здания. Основу их составляют облицовочная плитка и теплоизолятор (пенополистерол или пенополиуретан). Плитка применяется клинкерная, высококачественная. По теплоизоляционным свойствам термопанели при толщине 60 мм соответствуют кирпичной стене толщиной 940 мм. И по внешнему виду они стилизованы под кирпичную кладку. Монтаж достаточно прост. Монтировать начинают с нижнего первого ряда от угла, затем второй ряд, третий и т.д. При монтаже применяются дюбели 10х120мм и саморезы к ним 6х120мм.
