В общем-то это сделать не сложно, тут главное принять решение правильно.
Решение в смысле вкладывать средства в мытьё двери, или попробовать обойтись "малой кровью".
Если есть необходимость экономии, то можно попробовать народные" методы очистки с металлических дверей побелки.
1) На литр воды 20 гр уксуса, вариант не плохой, разводов точно не останется.
2) Опять же на литр воды 10 грамм (миллиграмм, так точнее) керосина. Метод хороший, но запах будет долго выветриваться, если предстоит отмывать дверь которая "смотрит" вовнутрь помещения, то не приятный запах может поставить "крест" на этом способе.
3) Замываем двери водой, работаем губкой, далее пока двери не высохли , проходимся тряпкой смоченной в подсолнечном масле.
Масло подсохнет, опять смываем водой.
Но самый лучший вариант, это пойти в магазин и купить специальное средство для чистки поверхностей испачканных известью (и не только).
К примеру средство Probel (Пробел),
или подобные.
Средство хорошо тем что абсолютно не имеет запаха, средство концентрированное, а это значит расход минимальный.
Разводится обычной водой в пропорции один к ста (!). Разводов нет вообще, отмывает с первого раза.
И кстати средство работает не только по-металлу, но и по-дереву, пластику и так далее, другими словами всегда в хозяйстве пригодится.
Не забудьте, после нанесения средства, тщательно смываем водой.
