Лучший вариант это открыть сервисную книжку конкретной модели скутера и узнать периодичность замены масла в конкретном "аппарате".
Скутер можно приобрести новый, можно с рук, скутер может быть уже с пройденной обкаткой, может быть на обкатке.
Хотя если это китайское изделие (скутер), я бы и в номов скутере порекомендовал сразу заменить масло.
Если с рук, то лучше сразу заменить масло.
Если новый на обкатке, то первый раз меняем масло в двигателе через 300-а км, пробега, затем через 500-т км и через 800-т.
Всё, далее масло меняется реже, ориентировочно это полторы, две тысячи км пробега.
Так же важно (в той же сервисной книжке, или в инструкции по эксплуатации) найти пункт какое именно масло рекомендует производитель конкретной марки скутера, заливать лучше рекомендуемое.
Ну а в целом по внешнему виду масла (надо смотреть на щуп)
можно определить надо ли его менять, или ещё можно эксплуатировать.
Уровень масла, так же важный показатель.
