Как приклеить зеркало в ванной?
fomi4ek [253] 10 лет назад
Такое дело, купили зеркало в ванную комнату, но на нем нет ни отверстий под крепления, ни самих креплений. На что лучше приклеить зеркало к плитке?
Именно приклеить можно зеркало не большого размера и веса соответственно, более тяжёлые зеркала, необходимо присверливать к кафелю.
То что на зеркале нет креплений это не страшно, в продаже есть вот такие,
или подобные крепления для зеркал.
Как видите крепление надёжно обхватывает зеркало, кафель сверлится без проблем победитовым сверлом, или сверлом по кафелю, нужна точная разметка и умение работать уровнем.
Если есть желание приклеить, то тут несколько вариантов.
Это двухсторонний скотч для крепления зеркал (самый простой и почти надёжный метод крепления).
Далее "жидкие гвозди" , перед нанесением "жидких гвоздей" обязательно кафель просушите и обезжирьте, клей наносим на зеркало пунктирными линиями.
Зеркало с клеем прижимаем к поверхности (естественно сделайте себе ориентировочные линии по уровню), затем отклеиваем от поверхности, ждём 5-ь минут и окончательно приклеиваем, прижимая зеркало к кафелю.
Так же можно проработать вариант клея-герметика, да даже обычный силиконовый герметик удержит зеркало на кафеле.
Опыт показывает, что лучше всего зеркало вешать на крепления, а не на клей.
Если собирались клеить, то это делается во время облицовки кафелем, на плиточный клей зеркало сажается на стену, а не на кафель.
Естественно мастер-плиточник сразу учитывает размеры зеркала и размеры кафеля.
Кафель не подрезается по зеркалу, зеркало перекрывает кафель, но основная нагрузка на стену где кафеля нет.
Ещё один совет по этому поводу. Говорю из своей практики. Если Вы решите приклеить зеркало, то в обязательном порядке предварительно заднюю сторону зеркала необходимо защитить от агрессивной среды путём нанесения на обратную сторону зеркала эпоксидной смолы, желательно не менее двух слоёв. Эта процедура позволит избежать потемнения зеркала со временем из-за возможной реакции в следствии повышенной влаги в санузле.
По поводу креплений, можно использовать также другие крепления для зеркал, которые предварительно к нему приклеиваются, а потом уже само зеркало вешается на дюбеля, ввинченные в кафель.
Также можно просверлить в кафеле дырки на нужном расстоянии, а потом в зеркале трубчатым сверлом с алмазным напылением сделать соответствующие размерам отверстия(на малых оборотах, охлаждая сверло). Затем закрепляете на стене. Это для больших и тяжелых зеркал.
По поводу приклеивания зеркала к стене с кафелем, можно клеить и на сам кафель(без убирания плитки). Для этого использовать можно универсальный клей-герметик Fix All или другой силиконовый герметик(но герметик дольше схватывается). Намазываете на зеркало отступая сантиметра 2 от краев. Потом после приклеивания по периметру герметизируете зеркало с кафелем.
Также можно клеить зеркало на двусторонний толстый скотч плюс жидкие гвозди. Скотч сам по себе держать долго не будет, просто поможет схватится гвоздям(чтобы вам не пришлось стоять несколько часов, держа зеркало, пока приклеится). Но учтите, жидкие гвозди бывают разные, есть не влагостойкие и токсичные. Берите те, что специально для зеркал. Жидкие гвозди схватываются быстрее чем герметик, но выдерживают иногда хуже. Хотя если зеркало не более чем 50х70, то справятся и гвозди.
Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Как правильно наклеить листовые панели из ПВХ в ванной комнате (подготовка стены, клей, монтаж)? Как сделать зеркальный потолок в ванной комнате? Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Как сделать из подручных материалов "диспенсер" для ушных палочек в ванную комнату, для...
