Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит?
Ким Чен Ын [834K] 3 года назад
Шкаф подвесной (навесной) с зеркалом, установили над раковиной в ванной комнате.
На какой вес, на какую нагрузку рассчитаны такие шкафы, какой максимальный вес он выдерживает, что нужно учитывать?
Навесные шкафы (подвесные) с зеркалом изготавливаются из разных материалов, ЛДСП (ламинированная ДСП) МДФ, пластик, дерево, есть даже стеклянные шкаф в продаже и.т.д.
Шкафы могут быть горизонтальные, вертикальные, угловые, размеры шкафов (навесных) так же неодинаковые.
Зеркало чаще всего крепится на открывающуюся дверцу шкафа.
Количество полок в таких шкафах и их материал изготовления так же разный.
Плюс, нужно учитывать на какую поверхность крепится тот самый шкаф с зеркалом, сколько точек крепления.
Но в любом случае, такие шкафы не рассчитаны на высокую (значительную) нагрузку.
Это не кухонные навесные шкафы в которых находится посуда, крупы и.т.п.
В шкафах с зеркалом, обычно они устанавливаются над раковиной в ванной комнате хранят (содержат) косметику, принадлежности для водных процедур, шампуни, крема, бритвенные принадлежности.
У меня стены в ванной комнате выравнивались влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ) шкаф крепился на дюбеля "Молли" (металлический дюбель для пустотелых конструкций), закладные под ГКЛ для крепления шкафа не устанавливал.
Точек крепления две, мой конкретный шкаф выдерживает (по инструкции так) нагрузку до 20 кг и это без веса самого шкафа.
Если шкаф крепится на монтажную планку, то и точек крепления больше и нагрузку он выдерживает более значительную.
Если говорить об ориентировочной цифре, то такие шкафы выдерживают вес от 15 до 40 кг.
Но могу и больше и меньше, всё зависит от конструкции шкафа, его размеров, материала изготовления.
Если это шкаф не на заказ изготавливали, то к нему идет инструкция, ознакомьтесь с ней, там есть и эта характеристика.
Угловые шкафы с зеркалом, как правило более массивные изделия, они рассчитаны на нагрузку (без веса самого шкафа) от 50 кг и более.
Крепеж обычно идет в комплекте со шкафом, если планируете "нагрузить" шкаф весом, то штатный крепеж лучше заменить.
И ещё, настоятельно не рекомендую превышать нагрузку на шкаф больше чем рекомендует производитель, сразу (перед покупкой) обращайте внимание на эту характеристику.
Правильный (грамотный) монтаж и правильно подобранный крепеж (если не использовать штатный), также имеет значение.
Шкафы с зеркалом (навесные) обычно устанавливают над раковиной в ванной комнате, но есть и угловые шкаф с зеркалом (впрочем как и раковины).
Материал изготовления таких шкафов разный, чаще это ЛДСП, пластик,дерево, МДФ.
Со шкафами идет инструкция и штатный ("родной") крепеж, в инструкции есть информация и по допустимой нагрузке (без учета веса шкафа).
Дальше, зеркала тоже могут быть и разного размера и разной толщины, соответственно и вес разный.
Учитывая все это подбирается крепеж (если"родной" не устраивает, или заказали изготовления шкафа в индивидуальном порядке)
Важно учитывать, это не кухонные навесные шкафы, обычно в шкафах с зеркалом для ванной комнаты находится косметика, бритвенные принадлежности, шампунь и.т.д.
То есть, нет никакого смысла грузить их весом.
Обычно такие шкафы рассчитаны на нагрузку от 20 и до 50 кг.
В некоторых случаях и больше (массивный шкаф с большим зеркалом).
Так же важно учитывать на какую поверхность крепится тот самый шкаф, у меня стены выравнивались гипсокартоном (ГКЛВ) поэтому штатный крепеж заменил на вот такие
дюбеля Молли (сталь).
Если и этого недостаточно, то перед монтажом гипсокартона установите "закладные" к которым и будет крепиться шкаф.
Так же учитывайте сколько точек крепления шкафа, в моем случае их две, но может быть и больше.
И ещё, количество полок в таком шкафу, может быть разным, в некоторых случаях устанавливаются дополнительные полочки (количество штатных не устраивает), каждая дополнительная полка "грузит" шкаф весом, учитываем это.
Категорически не рекомендую превышать нагрузку указанную производителем шкафа, если все необходимое для этого помещения не помещается в шкаф, лучше установить отдельные дополнительные полки, например угловые хромированные.
Стиральные порошки, и иные средва для стирки (если стиралка в ванной) лучше в подвесных шкафах не держать, купите раковину типа "Мойдодыр" (с тумбой), или средва для стирки держать под ванной.
Подвесные шкафы, с зеркалом, не для этого (это в основном, но могут быть и исключения).
