Какая цена на заливку полов пенобетоном в Перми?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какие минимальные цены на заливку полов пенобетоном в Перми? Можно эту работу выполнить самостоятельно?
Чаще всего заливка полов пенобетоном востребована при создании «теплого пола», так как пенобетон – это отличный изолятор. Разогрев поверхности пола будет происходить быстрее, количество теплопотерь снизится, а, значит, снизится и количество потребляемой электроэнергии.
Что касается стоимости работ по укладке пенобетона, то она зависит от того, кто будет выполнять эту работу – представитель строительной компании или так называемый шабашник, а также от требуемой толщины слоя пенобетона. Ориентироваться надо на следующие показатели стоимости 1 м кв., которая, в зависимости от толщины слоя пенобетона, меняется следующим образом:
20 см – 500 руб.;
15 см – 350-400 руб.;
10 см – 250 руб.
Производить самостоятельно заливку пенобетона, конечно, можно, но при этом следует учитывать следующее:
– при подготовке поверхности под заливку пенобетоном каркас с маяками следует устанавливать с ячейками, размером до 1,5х1,5 м;
– после окончания заливки пенобетона его поверхность надо выравнивать с помощью правила (рейки);
– для отделки поверхности пенобетона рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси с применением армосетки
Начну со второй части Вашего вопроса, залить самостоятельно можно, ибо то что делает один человек может сделать и другой.
Процесс заливки пенобетоном не столько сложен, сколько очень трудоёмок.
Но надо иметь оборудование, вот такую мобильную установку.
В принципе её можно взять в аренду, но и это не дёшево.
Приобретать всё это совершено не разумно для одноразовой работы.
Со стоимостью в Перми, (как и в любом другом городе РФ) так же не всё просто.
Очень много индивидуальностей, это и толщина стяжки и место где она будет заливаться (чердак, подвал, крыша и.т.д) и подготовленность основы и объём работ (на большие объёмы скидки).
Тут можно говорить о некой средней приближённой к реальности цифре.
На сегодняшний день в Перми такая работа обойдётся в 4 500-т рублей за кубический метр.
Говорить о квадратный метрах сложно, ибо толщина стяжки из пенобетона может быть разной.
В стоимость 4 500-т входит всё, это цена "под ключ", то есть и сам материал (портландцемент М 400-а пенообразователь, песок и так далее) плюс маяки, их установка, доставка оборудования и материалов к месту работы.
Как видите всё связано между собой, разбивать на этапы (процессы) довольно сложно, да и в итоге "под ключ" всегда дешевле поэтапной работы.
Я бы Вам посоветовал в начале пригласить мастеров, они должны видеть объект, они же определяются с толщиной стяжки исходя из Ваших индивидуальностей, в этой работе нет фиксированной цены.
Одна бригада за день работы заливает примерно 20-ь кубов , думаю эта информация пригодится Вам.
