Что в летнем душе использовать в качестве пола, деревянный щит быстро портится и гниёт?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Ничего лучше деревянного пола не придумали, мало подвержена гниению лиственница, она идеально подходит для пола. Непосредственно под душем можно установить поддон со сливом, а пол вокруг поддона выложить из лиственницы и он прослужит не один год.
В центральной полосе России давно известно что дуб самое крепкое и долговечное дерево. Ведь недаром Петр первый строил из него корабли. Так что самый лучший пол для душа можно сделать из дубовых досок. Конечно можно сделать слив и зацементировать пол бетоном. Это тоже не очень дорого и надежно, кстати раньше в детских лагерях полы в душах были бетонные и их каждый год обновляли , подкрашивая. А сейчас в продаже полно специальных ковриков (резиновых, нескользящих) для душа.
Ну и наконец можно купить специальные пластиковые паллеты. Они вообще не гниют и не скользят. Правда стоят около 1000 рублей.
Если древесина быстро гниёт и портится от влаги, то можно использовать материал имитирующий древесину, но гораздо более устойчивый к любым атмосферным воздействиям включая прямой контакт с водой.
Материала называется "террасная доска" (или декинг, ДПК),
в Вашем случае нужна полимерно-древесная доска.
Укладывать можно даже на открытых террасах, на полы в бассейнах и на полах в летнем душе в том числе.
Материал изготовления древесные опилки, полимеры, красители.
Материал не подвержен гниению, на нём не появится грибок, плесень.
Крепление точно такое же как и обычной доски, то есть под террасной доской лаги.
Но лаги тоже должны быть из композитного материала (то есть "родные") или из алюминия.
Террасная доска может крепиться как без зазора между досками, так и с равномерным зазором.
В случае с л полами летнего душа, лучше монтаж с зазор, чтобы влага не стояла на полах, а уходила.
Крепление шурупами к лагам (открытое).
