Работа довольно сложная, она делится на несколько этапов.
Первый этап это канализация, в полу летнего душа, устанавливается трап.
Канализация должна идти под фундаментом.
Вот в начале это и делаем.
Теперь озадачиваемся подводом воды, если летний душ будет сверху (бак и всё такое), то трубу можно запустить по наружной стене (ведь штробить стеклоблоки не реально), второй вариант заводим воду под фундаментом, трубу пускаем вдоль стены, стеклоблок можно просверлить, или закладываем закладные на стадии строительства, под "клипсы" для крепления трубы.
Затем, по-периметру, выкапываем место под бедующий фундамент, заливаем его раствором и армируем.
Фундамент готов, теперь можно приступать кладке стеклоблоков, Поднимаем стены примерно так же как кирпичную кладку, в углы вставляем угловые стеклоблоки, оставляем место под дверь
Дверную коробку можно посадить на монтажную пену, а можно, опять же на стадии строительства, в ещё сырые швы вставлять закладные, в них будут вкручиваться шурупы.
С крышей летней душевой кабинки придётся разбираться самостоятельно, вариантов там много (главное понятно, что стеклоблок такой же строительный материал, на него можно класть балки и делать крышу. если бак будет на крыше, то не забывайте что из стеклоблоков не строят несущие стены, бак должен быть не большим.
На последней стадии, заливаем пол в душевой раствором, делаем стяжку (не забывайте об уклонах, вся вода должна попадать в трап (мы о нём позаботились ранее), сверху стяжки можно класть кафельную плитку.
Осталось установить двери и пользоваться кабинкой.
Единственное не удобство, просверлить отверстия под необходимые полочки, крючки и так далее, крайне проблематично.
