Сам по себе станок для изготовления сетки рабицы довольно прост, ничего особенного в нем нет. Вот только далеко не у каждого человека получается сделать его таким образом, чтобы он работал как следует.
Что мы должны получить? Вот такую гнутую проволоку:
Соответственно, изгибы должны формироваться на одинаковом друг от друга расстоянии. Как этого добиться? Сделать вот такую заготовочку, а можно и сразу несколько, чтобы иметь возможность производить сетку рабица различных размеров:
Называется эта деталь - винтовая втулка. Внутри она полая, внутрь помещается навивочная планка. Полный чертеж данного аппарата по изготовлению сетки рабицы можно увидеть на картинке ниже:
Как видите, главное не спешить, постараться всё максимально точно отмерить и на всякий случай иметь при себе дополнительные заготовочки, чтобы в случае чего не терять драгоценное время и продолжать работу.
