Какой плиткорез лучше ручной или механический?
NatalliaZ [203] 11 лет назад
Если не большой объем работ и делаешь для себя, то приобретать электрический с подачей воды не целесообразно на мой взгляд.
Обычный плиткорез будь-то стержневой (когда он у тебя в руке) или на станине (своеобразный механический станок) не то.... не до конца прорежешь глянец и место разлома уже уйдет от нужной траектории.
Самый простой выход это алмазный диск (металлический с алмазным напылением) на УШМ (в простонародье - болгарка или турбинка). Практически в любом доме есть этот электроинструмент. Единственный недостаток, так это пыльно очень - лучше на улице пилить. Когда рука приработается получается срез не хуже чем на профессиональном станке.
И всегда помним про средства индивидуальной защиты: спецодежда (удобная, закрыты тело, ноги и руки, отсутствие висящих краев), защита для глаз или лица от осколков, удобные перчатки и в некоторых случаях качественный респиратор.
По моему, ручной плиткорез это и есть механический. Бывают еще электрические с подачей воды в зону резки. Преимущество их в том, что край обрезанной плитки очень ровный и при желании можно, например вырезать дырку внутри плитки, чего сделать ручным плиткорезом нельзя.
Не работает ручная (механическая) помпа на Термопоте, какие причины, как отремонтировать? Как сделать ручной механический орехокол под фундук, чтоб колоть много ореха фундука? Как сделать ручной механический орехокол под грецкий орех, чтоб колоть много грецкого ореха? Степлер для мебели (ручной механически) бьёт сразу по 2 скобы, в чём причина, как исправить? Чем и как смазать мясорубку? Какая нужна смазка? Как кодируется и перекодируется кнопочный, кодовый, дверной, механический замок? Как сделать простой механический станок (мясорубка) для изготовления сетки рабицы? Какой принцип работы и из чего состоит механический пуск (верёвка) бензопилы, бензокосы и др? Как сделать механический топор-колун журавль, сколько нужно веса на грузе? Может ли электрический плиткорез резать глазурованную плитку без сколов?
