Обкатка происходит строго по инструкции.
Бензопилы и даже дешёвые и не всегда качественные (например китайские) комплектуются инструкцией, рекомендую с ней ознакомиться.
Производитель даёт конкретные рекомендации, как производится первый запуск новой бензопилы, какое масло и какой бензин предпочтительней.
Насколько больше масла лить в бак, пока бензопила на обкатке (обычно это 15-20 процентов), какой перерыв делать в работе бензопилы чего нельзя делать (и причем категорически) пока бензопила на обкатке.
Сам так называемая "обкатка" это процесс связанный с "притиркой", деталей новой бензопилы.
Если говорить в общем, без привязки к конкретной модели бензопилы (см. выше об инструкции), то ориентировочно "спалить" придется примерно 1 бак, (а в некоторых случаях 2) топливной смеси.
Заливаем в бак, топливную смесь и запускаем бензопилу после первого запуска лучше чтобы она поработала на холостых оборотах.
Минут 10 (+-) дайте её поработать на холостых, затем глушим бензопилу и делаем перерыв примерно такое же время какое она и работала до этого.
И так несколько раз, я таким образом запускал новую бензопилу раза 3.
Дальше, заводим бензопилу и начинаем использовать её по назначению, но пока она не прошла полную обкатку. лучше не давать чрезмерную нагрузку, например не резать толстые бревна, лучше обойтись резом сравнительно не больших веток (это для примера).
Чередуйте (это рекомендация) работу под нагрузкой и работу на холостом ходу бензопилы, давайте время "на отдых".
И вот в таком щадящем режиме бензопила должна проработать некоторое время. можно ориентироваться на топливо, "спалите" пару баков и этого может быть достаточно для того чтобы перейти на работу бензопилой с большей нагрузкой.
Масло рекомендую покупать "фирменное", или рекомендованное производителем бензопилы, естественно масло для двухтактных двигателей.
Пока бензопила на обкатке не нужно давать полные (максимальные) обороты и даже на холостом ходу и следите за тем чтобы не перегреть бензопилу.
И ещё чтобы не делать топливную смесь "на глаз" рекомендую сразу приобрести, вот такую
мерную ёмкость.
И не нужно делать топливную смесь с большим запасом.
