Из чего сделать продухи для фундамента?
Ольга Т [261] 10 лет назад
Строим дачу, стал вопрос: из какого материала сделать продухи. Деревянные лучше или пластиковые? Какие еще есть практичные варианты?
Продухи, это сквозные отверстия
например в фундаменте, или в цоколе строения.
Они не из чего не делаются, отверстия просверливаются.
Эти отверстия располагаются по периметру строения (дома) чаще напротив друг друга, площадь (общая и отдельная каждого продуха) и количество продухов, это расчётные позиции.
Продухи лучше делать заранее. на стадии закладки фундамента, но если пропустили этот момент, можно отверстия просверлить и в уже готовом фундаменте, но работа более трудоемкая и простым перфоратором тут обойтись сложно.
Форма продухов может быть разной, у нас прямоугольные продухи, но отверстия могут быть и круглыми и квадратными.
И ещё, важно учитывать климатические особенности Вашего региона, это напрямую связано с выстой установки продухов. если выпадет много снега. то снег не должен их закрывать в зимний период.
Предположу что Вы спрашивали о решётке на продухе, можно использовать пластиковые, алюминиевые, или из оцинкованного металла, у нас пластиковые решетки.
Продухи - это специальные отверстия в фундаменте или цоколе дома, которые могут иметь квадратную, прямоугольную или круглую форму, служащие для проветривания подпольного пространства здания, препятствуют накоплению там лишней влаги и образованию плесени и прочего.
Обычно продухи планируются еще на начальном этапе строительства фундамента здания.
размещать их нужно таким образом, чтобы они находились на всех стенах здания, и каждое из отверстий имело для себя пару на противоположной стене (друг напротив друга). Такое расположение продухов обеспечит наилучшую вентиляцию подпола.
Продухи делают не только на внешних стенах фундамента но и на внутренних перегородках внутри фундамента. Длина каждого продуха всегда равна ширине стенки фундамента, на которой он располагается.
Продухи лучше делать из пластика, а именно из пластиковой трубы круглого сечения, или так же можно использовать асбестоцементную трубу нужного диаметра. Эти материалы более долговечны, нежели дерево и не требуют никакой специальной обработки, чтобы продлить срок своей службы, в отличие от дерево, которое нужно и от воздействия влаги обработать и антисептическую обработку произвести и т.д.
Сделав продухи, помните о том, что они должны быть открыты круглый год и закрывать их на зиму не рекомендуется. Единственное, что нужно сделать - это поставить на отверстия продухов решетки, чтобы исключить проникновение грызунов через них.
Ну, и само собой нужно хорошо утеплить пол, чтобы в холодное время года из-за вентиляции через продухи не терять тепло, да и по низу пола внутри здания не будет тянуть холодом.
