Как удалить черный налет на затирке в ванной?
Ольга Т [244] 10 лет назад
В ванной появился черный налет. Пробовали разные средства, но сначала помогало, а сейчас уже ничего не берет. Пробовали хлоркой, отбеливателями и уксусом - все безрезультатно. Подскажите, кто чем выводил налет.
В начале надо определиться с "природой" этого самого налёта.
Такой цвет в швах может дать и плесень (грибок),
может и въевшаяся грязь.
Грязь очистить проще, подход к удалению плесени более сложный.
Если это просто грязь, то советую приобрести вот такое средство для чистки межплиточных швов "Меллеруд".
Данное средство не только очищает швы от грязи, пыли, отложений различного характера, включая жировые, но и образует на поверхности тонкую защитную плёнку.
То есть швы будут меньше загрязняться.
Определитесь со степенью загрязнения, средство "Меллеруд" можно использовать и в чистом виде (сильное загрязнение) и в разбуравленном (водой).
При помощи щётки (зубной к примеру, её удобней) или губки наносим средство на швы, оставляем минут на 10-ь и затем промываем швы большим количеством воды.
Так же чёрную грязь можно удалить и содой, увлажняем швы водой, при помощи щётки (опять же зубной) наносим соду на поверхность, пищевая сода, это порошок, ждём пока она намокнет и далее активно работаем зубной щёткой, очищая швы.
На финише смываем остатки соды водой и протираем кафель насухо.
Если это плесень, то советую швы полностью очистить от фуги (затирки) грибок плесени не на поверхности, он глубоко в затирке, и поверхностная очистка не эффективна.
После удаления фуги, уделите внимание вентиляции в помещении, а так же отоплению.
Швы обрабатываются средствами о плесени.
Только после этого можно приступать к фугованию плитки, затирку покупайте с анти-грибковыми добавками.
Черный налет, это известковые отложения, грязь? Если швы между плиткой в ванной со временем стали грязными, то их нужно промыть щеткой с применением специального средства для удаления известкового налета и жира,например, CILIT или CIF. Обязательно после очистки, плитку и шву промыть чистой водой за несколько раз.
Если швы черные, это может быть и грибок, он образуется от чрезмерной влажности в ванной комнате. Нужно подумать о хорошей вентиляции или оставлять на ночь дверь открытой. После каждого принятия душа или ванны, стирки, желательно насухо вытирать поверхность плитки.
А швы попробовать почистить хлорсодержащими средствами, например, Белизной. Ее надо развести кипятком и аккуратно нанести на шву губкой, работать в перчатках. Через 1о-15 минут поверхность помыть водой.
Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Как сделать из подручных материалов "диспенсер" для ушных палочек в ванную комнату, для... Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)? Куда (где) можно установить стиральную машину, если в ванной комнате и на кухне тёплые полы?
