Как сделать мебель в ванную из ДСП?
NataBres [2K] 10 лет назад
Порекомендуйте пожалуйста из какого ДСП можно сделать мебель для ванной. Нужны две тумбы под столешницу. Где можно купить ДСП для этих целей в Санкт-Петербурге, желательно с раскроем и распилом материала?
Предлагаю рассмотреть три материала для изготовления мебели для ванной комнаты, чтобы иметь более четкую картину перед глазами и выбрать наилучший вариант.
Для мебели, которая должна стоять в помещениях с повышенной влажностью используют материалы (ДСП, ДВП, МДФ) со специальной пропиткой, которая позволяет данным материалам меньше подвергаться негативному воздействию от перепада температур и воздействия влаги. При этом, ДСП и ДВП считаются менее влагоустойчивыми, нежели МДФ, поэтому и цена на них ниже. К тому же, особенности МДФ позволяют делать мебель более сложных форм. При изготовлении мебели из ДВП или МДФ, как правило, для защиты торцов плит от влаги, используют облицовку шпоном или покрытие лаком. В случае с ДСП, данный материал защищают при помощи ПВХ профиля.
Могу посоветовать проконсультироваться со специалистами фабрики Верес на сайте, либо по телефону: (812) 33-555-30 (в МЦ Гранд Каньон), (812) 748-12-90 (в МЦ Мебельный континент). Данная компания производит мебель по индивидуальному проекту.
Стоит также отметить, что за подобной мебелью (ДСП, МДФ) необходимо правильно ухаживать, чтобы продлить срок ее службы. Не допускается держать такого рода мебель в постоянной влаге. Например, после "банных процедур", как правило, вся ванная комната покрывается паром. Не обязательно мебель постоянно протирать от такого влажного "налета", можно хотя бы открывать дверь, чтобы помещение проветрилось и просохло. Если каким-то образом на такую мебель попала вода, например, разлили, то обязательно протрите ее, иначе, даже несмотря на специальную обработку, мебель может разбухнуть.
Когда мебель Вам привезут и соберут, осмотрите ее, проверьте кромки, они должны быть обработаны влагостойким покрытием (данную проверку лучше сделать до сборки мебели), загляните во внутрь шкафчиков, проверьте, чтобы все отверстия были закрыты заглушками, если их там не будет (заглушек), разбухание может начаться именно с этих слабых мест.
Здравствуйте! В Санкт-Петербурге на Заневском проспекте, расположен отличный мебельный магазин - "Центр-мебель", в котором продается не только уже готовая мебель для различных интерьеров, но и корпусные элементы к ней. В частности, там представлен достаточно большой ассортимент ламинированных влагостойких плит ДСП, которые подходят для строительства мебели, в том числе и для ванной комнаты. Работники магазина по Вашей просьбе могут распилить плиты на части, в зависимости от предполагаемых размеров конструкции. Вам нужно будет всего лишь воспользоваться шуруповертом и собрать элементы будущих тумб под столешницу - вместе.
Мебель в ванной комнате не рекомендуется делать и ДСП, так как ДСП очень сильно боится влаги. Лучше всего использовать такие материалы как фанера или пластик. Вообще для ванной комнаты продают шкафы и тумбочки в магазине по очень низким ценам.
